kontrolka wtrysku - 1.4 cd
P poprzednich manewrach jakis czas było OK teraz ponownie ale inaczej; zapala się czasami (nie zawsze) podczas jazdy, po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika i podczas ponownego uruchomienia nie swieci natomiast zapala sie ponownie po przejechaniu jakiegos dystansu, i swieci do zatrzymania.
Czasami po zaswieceniu potrafi przestać swiecic samoistnie podczas jazdy,
natomiast nie odczuwam żadnej różnicy w pracy silnika podczas jazdy czy swieci ta niszczesna marchewa czy nie. wrrr.gif
Jak poprzednio pisałem kable, wtyczki cewki sonda lambda, wszystko sprawdzone lub wymienione na nowe.
Witek brava 1.2 (chwilowo bravo 1.4)
A jakie skrajne wartości ma lambda przy oscylacji na stałych obrotach ?
To że oscyluje nie znaczy że w prawidłowych wartościach i stąd ten błąd.
