Problem z oświetleniem
Siema!
Mój problem polega na tym, że gdy odłączyłem seryjne radio a także kostke na swoje to przestało mi działać oświetlenie w kabinie a w bagażniku ledwo co się pali, ale za to działa jak przekręce kluczyk na zapłon tak jak i radio. Gdzie szukać usterki???
jak dobrze rozumiem wymieniłeś radio,? a jak odłączysz radio to jest dobrze?
jeżeli tak to załóż z powrotem oryginalne radio lub sprawdź podłączenie przewodów zasilania w kostce .
> dobrze?
jak odlacze tez nie dziala, podlaczalem oryginalne i tez nic
a wcześniej działało dobrze? czy dopiero po zamianie radyjek zaczęło wariować? Może przy zamianie ruszyłeś kabelki od zasilania oświetlenia?
wczesniej bylo ok, a jaki kabelek(kolor) odpowiedzialny jest za oswietlenie, ja zwarte razem mam czerwony i zolty
nie mialem ostatio czasu ale dzis to ogarnalem i tak wiec mam cztery przewody, prad pojawia sie tylko gdy przekrece kluczyk na zaplon: pomaranczowo-niebieski( w nim tylko jest prad)
czarny
czarno-zolty
i czerwony(wiem ze jest odpowiedzialny za oswietlenie wnetrza)
a podlaczone mam tak:
czerwony i zolty od radia razem z niebiesko-pomaranczowym i jeszcze czerwony podpialem od oswietlenia ale oswietlenie jest tylko wtedy gdy przekrece kluczyk i radio tez dziakla tylko jak przekrece na zaplon
gdzie jest problem??
