sc 899 skrzynia tyrkoli ?
objawy
na 2 i 3 (co do 1 to nie jestem pewny) jak mocniej gaz wciskam powyzej 3k rpm cos trzaska, strzela, tak jakby łozysko jakies sie konczylo :/ , jak sie rozgrzeje to objaw nie wystepuje praktycznie
na 4 i 5 cicho
olej w skrzyni jest, dolewalem z 200ml i zaczal sie wylewac z dziury do napelniania
co to może byc, czy może sie skonczyc ka boom skrzyni czy innym zakleszczeniem, czy można jeszcze pojezdzic i poczekac az sie cieplej zrobi? zlosnik.gif
> objawy
> praktycznie
> na 4 i 5 cicho
> do napelniania
> cieplej zrobi?
Mam podobnie, ale zarowno na zimnym jak ciepłym silniku. Problem pojawił się tej zimy, nie wiem jak to nazwać, takie trzeszczenie z okolicy skrzyni, tak jakby jakieś łożysko, wystepuje na 2,3,4 i 5 biegu, najbardziej na 4 jak dodaje gazu i jest większe obciążenie, np górka i na 5 ( na 5 powyzej 100km/h slychac bardziej). Dodam, ze te odgłosy nie są słyszalne przez cały czas i zauważyłem, ze im cieplej na dworze tym mniej to slychac...
Slyszałem, ze moze to byc wina oleju w skrzyni (maly poziom) - jeden uszczelniacz wymienilem rok temu i wtedy ostatnio sprawdzalem poziom oleju, drugi nie wiem w jakim jest stanie.
CC 899, przebieg 50 000
Pozdro
Maroko
> Pozdro
> Maroko
u mnie na 4 i 5 nie slychac tego
sej ma na liczniku 120kkm (a ile na prawdę ma ?)
innym moim podejrzeniem jest, że wybierak od biegow juz jest wyrobiony i biegi nie wchodzą precyzyjnie(czasem ciezko 1 i 2 wchodzi) i tryby si nie zazebiaja elegancko . moze tak byc ?
> objawy
> praktycznie
> na 4 i 5 cicho
> do napelniania
> cieplej zrobi?
u mnie kiedys bylo podobnie ale zanim zaczelo sie to dziac na 3 biegu to sie zeszlo najpierw bylo na 1 przy gwaltownym ruszaniu pozniej bylo i na 2
wtedy skrzynia aut i wymiana lozysk i powiem ze pomoglo i teraz jest cisza yay.gif
Problem zniknął po wymianie oleju w skrzyni biegów, mechanik polecil taki sam olej jaki leja w fabryce (tutela zc 75), mowil ze te skrzynie sa bardzo wymagajace co do oleju, a ten oryginalny jest bardzo dobry.
Maroko
ja mialem podobnie i wymiana oleju niepomogla. dopiero naciagniecie linki sprzegla zalatwilo sprawe. czytalem w ksiazce ze powinno sie sprawdzac naciag co 20 kkm
naciag linki jest ok
to nie sa zgrzyty przy zmianie biegów, dzwieki dochodza w trakcie jazdy jak bieg jest juz zapięty
no w trakcie jazdy. sproboj podciagnac linke i zobaczysz czy pomoglo
