[F] kontrolka poduszek powietrznych + gasnący silnik
Pacjent Astra F 1999 rok silnik 1,4 60KM.
Mój znajomy ma taki problem, rano jadąc do pracy zaświeciła mu się kontrolka od poduszek powietrznych i w tym samym momencie silnik zaczął się mulić i wydawać dziwne buczenie, jakoś dojechał kilkanaście metrów na parking i silnik zgasł, potem silnik nie dawał się uruchomić.
Po 8 godzinach silnik odpalił bez problemu, ale po przejechaniu około 2km historia się powtórzyła.
Błędów jeszcze nie miałem okazji wymrugać.
Proszę o pomoc w namierzeniu problemu.
Czy mechanik naprawiający dzień wcześniej włącznik świateł mógł coś zepsuć?
Mi to wygląda na problemy w zasilaniu. Zmierzyć mu napięcie trzeba na początek.
> początek.
Fakt, symptomy kierują na jakieś małe zwarcie. Póki kable zimne, prąd przepływa spokojnie a po jakimś czasie na skutek małego zwarcia kabel się nagrzewa i rośnie rezystancja i zaczynają się problemy z małą ilością prądu.
Niech kolega nie włącza świateł, może rzeczywiście mechanik coś zwalił przy włączniku i jakiś gdziesik słaby styk.... szukajta a znajdzieta.
Ps. Aha szukałbym na pewno wśród grubych kabli. Cienki kabel większa możliwość przepalenia.
Ja bym proponowal chwilowo wyjac calkowicie przelacznik swiatel i pojezdzic na "bezpiecznej trasie" (po lesie, polu, zupelnie bocznej drodze). I obserwowac.
Raczej nie zwarcie tylko przerwa. Szukanie problemu w okolicy wyłącznika swiateł to też raczej pudło..
Sterownik poduszek widzi błąd jak ma za małe napięcie w instalacji. Tak sam,o silnik nie będzie działał gdy napięcie gwałtownie spada. Pewnie stykologia jakaś...
A światła przygasają,dmuchawa, wycieraczki itp jak się zachowują gdy problem występuje ?
A kolega mi powie co jest powodem małej ilości prądu w układzie??
> problem występuje ?
Przy "małej ilości prądu" należy sprawdzić regulator napięcia na altku, przy okazji wypada sprawdzić mostek z diodami. zlosnik.gif Można pomierzyć na aku prąd jeszcze ok.gif
> altku, przy okazji wypada sprawdzić mostek z diodami. Można
Wszystko wskazuje na altka, pomierzyłem i stwierdziłem brak ładowania.
Fakt racja, tego nie brałem pod uwagę. Zmyliła mnie wiadomość grzebanie mechanika przy świetle a trzeba przecież na początku sprawdzić źródło prądu. bow.gifbow.gif
pomierz na początek ładowanie pod obciążeniem i bez, będziesz może wtedy lepiej wiedział gdzie szukać waytogo.gif
