Problem z obrotami
Witam Wszystkich,
Jestem tutaj nowy i mam pytanko do Was. Mam Brave 1.6 z 96r. kilka dni temu samochód zaczął przerywać na wolnych. Jak odpalił to tak trochę telepał i czym bardziej się rozgrzewał to gorzej. Do tego stopnia na wolnych obroty były nie równe, że po rozgrzaniu auto na wolnych gaśnie. Co wymieniłem:
1. Nowe świece NGK - stare jak się okazało były całe czarne co wygląda na zbyt bogatą mięszankę.
2. Wyciągnąłem silniczek krokowy i tylko z zewnątrz go przeczyściłem bo nie wiem jak się dostać do środka o ile można się dostać.
3. Nowe przewody wysokiego napięcia przy okazji kupiłem bo stare się prawie rozleciały (też NGK)
Ponieważ widać, że auto ma zbyt bogatą mieszankę obstawiłem, że to sonda. Dzisiaj wymieniłem sondę na nową i nic się nie zmieniło. Po wymianie sondy nie podłączałem pod kompa. Czy po wymianie sondy trzeba podłączyć komputer pod tester czy trzeba jakoś zresetować ?
Zauważyłem też jedną rzecz. Kiedy Auto się rozgrzewa i na wolnych strasznie szarpie że aż auto gaśnie to po wyciągnieciu wtyczki od krokowego jest ciut lepiej tzn auto nie gaśnie. Czy dzieje się tak dlatego, że krokowy wtedy trochę blokuje paliwo ?!
Będę wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam!
Marcin
Jeszcze jedno. Pod czas przyspieszania slysze swist dochodzący z silnika niczym jak turbina. Co to może być ? Na postoju słychać jakiś metaliczny dzwięk jakby dochodzący z okolic pompy wspomagania ? Mam założone nowe paski klinowe i pomimo tego co jakisz czas pasek zapiszczy a prawie zawsze jak przejade przez kałuże.
uznałeś, że nie warto poczytać 10 pierwszych postów?
Czytałem. Nie wiem gdzie jest regulator cisnienia, jeśli to masz na myśli.
edit: nie znlazłem przy wtryskach niczego co by było choc podobne do tego z allegro.
> myśli.
i dlatego postanowiłeś założyć taki sam wątek?
> tego z allegro.
uzupełnij profil, zapoznaj się z fakiem, przeczytaj ze zrozumieniem watek o regulatorze ciśnienia to na pewno go znajdziesz...
Forum czytałem od kilku dni dlatego czyscilem silniczek krokowy. Przepraszam, może jestem jakiś ułomny ale nie potrafiłem znaleźć tego regulatora. Jedyny przewód jaki był "luźno" nałozony jest po środku listwy. Wyciągnąłem i nic nie leci. Nigdzie też nie znalałem na forum informacji o świszczeniu z silnika.
Mamy tu pewne zasady odnośnie przedstawiania się. uzupełniania profilu itp. opisane w podwieszonym FAQ na pierwszej stronie. Dopóki się do nich nie zastosujesz może się okazać że nie będzie chętnych aby Ci odpowiedzieć,
Jeśli chodzi o Twój problem - stawiam jednak na krokowy. Trzeba przeanalizować na kompie dane podczas pracy silnika i będzie wiadomo co i jak.
