Poduszka silnika...wymiana ?
witam, po czym mozna poznać ze poduszki(a) pod silnikiem 1.8 TDCI uległa zużyciu? jakie są objawy i jak to naprawić? z góry dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam icon_rolleyes.gif
Objawy to chyba bedzie zbytnie przenoszenie drgan z silnika na karoserie. Dziwne dzwieki z tym zwiazane.
A jak to naprawic. Kupic nowa poduszke i zmienic.
po prostu drgania zwiazane z obrotami silnika.
a czy moze byc tajki objaw przy zapalaniu silnika? cczasem mam tak ze zapalam i slychac taki glosne łomotanie/trzaskanie jakby a potem normalna praca silnika no i jakies ddeliikatne drgania tez są.... hmm ? nie umiem tego łomotu opisac ale nie zawsze on jest... co to moze byc?
przy gaszeniu auta tez?
2masa moze byc
> 2masa moze byc
przy gaszeniu nic.. jest ok. a co to 2masa? sprzegło 2masowe?? co to? jakie to? z czym to sie je i czemu tak drogo? jakie objawy?
dzwine odglosy, telepanie buda przy odpalaniu/gaszeniu, wieksze wibracje
poduszka to raczej ciagle drgania, moze dziwnie sie zachowywac przy naglym dodawaniu/odpuszczaniu gazu, moze latac lewarek od biegow, moga ciezej wchodzic biegi.
Pisze ogolnie bo nie wiem dokladnie jak wyglada 1.8 w FF. Czesc objawow moze w ogole nie wystepowac
Generalnie auto na podnosnik i zobaczyc te poduszki bo to najtansze co moze sie zdupczyc
> wibracje
a ktoś z kolegów wie jakie są objawy zepsucia sie 2masy?? bo raczej nie telepie budą... a drgania są małe...
> a ktoś z kolegów wie jakie są objawy zepsucia sie 2masy?? [...]
Na przykład właśnie takie "łomotanie" podczas rozruchu, o którym wcześniej napisałeś oraz podobne objawy podczas wyłączania silnika. Koszt w moim przypadku wyglądał następująco (ABSCAR):
- koło zamachowe Lukas - 999 pln,
- śruba koła zam. - 68 pln,
- wymiana koła zam.+ sprzęgła* - 400 pln
* policzyli to razem, więc nie wiem ile kosztuje wymiana samej dwumasy.
jade po niedzieli do mechanika i wtedy dokładnie osłucha zerknie i zobaczymy wtedy. mam nadzieje ze to nie to...
> dwumasy.
a jednak padło mi koło dwumasowe;/
czeka mnie wymiana całego kompletu.
