lewy przod trzyma :/
witam jakis czas temu zauwazylem w moim unolocie ze auto nie stacza sie na luzie..jakies podjazdy lekkie albo zjazdy stoi w miejscu...rozebralem hamulce wszystko wyczyszczone nasmarowane dalej to samo...teraz zaczyna mnie sciagac na lewo :/ przy sciagnietym zacisku opor przednich kol jest dosyc duzy :/ co mam jeszcze sprawdzic ?
> jeszcze sprawdzic ?
przewody elastyczne wymieniłeś z przodu?
jeden jakies 4 miesiace temu (nie wiedzialem ze sie wymienia oba i tydzien temu urwal sie drugi) takze sa wymienione
tłoczek ma jakieś wrzery?
gumki w tłoczku wymienione?
tłoczek wchodzi lekko do zacisku czy trza go wciskać na siłe?
> takie rzeczy sie wymienia parami a nie pojedyńczo
nie wymienialem gumek ale przy zdjetym zacisku kolo i tak ma duzy opor :/
Wymieniałem jakieś 6 miesięcy doszczętnie wszystko w układzie hamulcowym: tarcze, klocki, przewody, tłoczki, cylinderki... Dzisiaj stałem na światłach lekko pod górką, puszczam hamulec a tu autko sobie stoi. Po jakiś 15 sekundach skrzypiącą zacząłem minimalnie toczyć do tyłu, ale minimalnie - coś puściło.
Zapytam w temacie co by nie zakładać nowego...
Czy po 6 miesiącach normalnego użytkowania mogło znowu coś walnąć? Za poprzednią naprawę zapłaciłem ponad 500 złoty i już nie chce nawet myśleć o kolejnej takiej wpadce :/
taki już urok układu hamulcowego w uno trza do niego zaglądać co pół roku grinser006.gif powodów może być mnóstwo zaciągłeś ręczny?
> roku powodów może być mnóstwo zaciągłeś ręczny?
Nie nie... Bez przesady 270751858-jezyk.gif Na drodze nigdy nie zaciągam smile.gif
Podejrzewam, że może być to cylinderek, że nie odbija, ale po tak szybkim czasie? frown.gif
> Nie nie... Bez przesady Na drodze nigdy nie zaciągam
> szybkim czasie?
teraz robia taki szajs ze masakra ostatnio oddałem orginalne bebny i szczeki do reklamacji które zakładałem latem razem z nowymi cylindekami bo po zaciagnieciu recznego hamowało jedno kolo przed zima załozyłem nowy zestaw i teraz działa jak należy
> Nie nie
> szybkim czasie?
to chyba wpadka fiata z tym lewym zaciskiem - miałem to samo, po rozebraniu (na moje oko) rowek wyfrezowany na uszczelkę tłoczka był płytszy niż z prawej. nowe gumki, tłoczki "wypolerowane" i kaplica - lewy znów zaczął przycierać.... angryfire.gif kiedy podczas przeszczepu rozebrałem stary zacisk to tłoczek "wykręcałem" kluczem do rur - tak to dziadostwo zapieczone było boje_sie.gif
W zimie mamy sporo soli,, a oryginalne zacisku pracują w klinach, jak tam soli się nałapie (mimo dobrego smaru) to się takie cuda dzieją...
> przy
> jeszcze sprawdzic ?
Opór powinien być stosunkowo duży, bo ciągniesz ze sobą przeguby i półosie i pół skrzyni biegów... ale taki sam po obu stronach, jeśli po którejś jest ciężej to może jakieś lożyska zatarte są?
Dobra, ja swój problem rozwiązałem:
Dałem dzisiaj auto do mechanika i już gotowy Uniak jest. Tylko coś mnie chyba trochę obdarł z kasy.
To co mi napisał to mianowicie:
- naprawa zacisku lewego
- wymiana przewodu (1) elastycznego
- czyszczenie koła zacisku prawego
- odpowietrzanie
Zapłaciłem 160 złoty... Czy to normalna cena?
> - odpowietrzanie
troszku dużo... ja za naprawę zacisku zapłaciłem 60 zł a odpowietrzanie w cenie było, więc myślę że z wymianą przewodu to 100 max
a powiedz mi co to jest "koło zacisku prawego"?
> 100 max
Szczerze mówiąc nie znam takiej części, ale myślałem, że to jest coś mądrzejszego :> Pewnie chodziło o prawy zacisk. Tutaj zeskanowany spis tego co Pan Mechanik zrobił...
> - odpowietrzanie
> - odpowietrzanie
Ogólnie pewnie podjął bym decyzję żeby zmienić ten syf na większe heble z zaciskami pływającymi biglaugh.gif
a czy fabryczne zaciski nie są typu pływającego? hmm.gif pomijając przypadki "przymarznięcia" do wsporników... biglaugh.gif
> a czy fabryczne zaciski nie są typu pływającego? pomijając
Yyy, raczej nie...
> Co ja bym miał za 160zł
Większe heble to większa kasa w późniejszych wymianach ;>
> Większe heble to większa kasa w późniejszych wymianach ;Nie potrzebne
> mi są 240stki do mojego 1,0
Nieprawda ideia.gif a bezpieczeństwo?
w trakcie eksploatacji koszty te same, klocki w podobnej cenie moze pare zeta wiecej a z racji skuteczniejszego hamowania moze wyjsc mniejsze zuzycie klockow czyli rzedsze wymiany
> Yyy, raczej nie...
konstrukcyjnie - w zamyśle inżynierów fiata - raczej tak, bo masz jeden tłoczek i cały zacisk "przesuwa" się w miarę zużywania klocków. stałe zaciski to mam w moto - przykręcone na sztywno, z tłoczkami po obu stronach tarczy. waytogo.gif
Tylko, że te heble robi się jak trzeba wymienić klocki lub tarcze... a nie tak jak Uniakowe co pół roku bo zacisk się przestaje ruszać w klinach sciana.gif
