[F-sedan] silownik klapy na przycisk
Witam.
Czy montowal ktos z Was takie cos?:
http://moto.allegro.pl/item577466595_silownik_tylnej_klapy_bagaznika_bardzo_mocny.html
Brakuje mi bardzo otwierania klapy z przycisku w srodku. Dlaczego tego nie montowali fabrycznie?!
Mozecie mi powiedziec na jakiej zasadzie to dziala bo nie potrafie sobie tego wyobrazic. Na allegro tego jest duzo ale nigdzie nie ma dokladnego opisu. Czy to otwiera zamek i jednoczesnie otwiera klape? Czy moze tylko otwiera zamek? Badz tez tylko uchyla klape (o ile zamek zostal wczesniej np kluczykiem otwarty)?
Niedroga zabawka a przydalaby mi sie, tylko nie wiem czy to podejdzie w ogole do astry f sedan.
> Otwiera tylko zamek.
To kiepskawo. A co trzeba by zrobic aby jednoczesnie robil jedno i drugie? W piwnicy mam gdzies z rozbitej nexii taki panelik na ktorym byl przycisk do otwierania klapy (otwierania zamka i uchylanie klapy) oraz drugi do otwierania wlewu paliwa. Myslalem czy by go nie zamontowac gdzies na dole deski rozdzielczej pod kierownica w okolicach tego zlacza szwedzkiego (czy jak to tam jest zwane).
Reasumujac, to co podalem w linku wyzej mozna spokojnie zastapic zwyklym silownikiem do zamka centralnego?
Tak, może to być siłownik centralnego. Żeby drzwi się otwierały trzeba by dołożyć jakiś siłownik, który odpychałby drzwi do momentu przejęcia jego pracy przez siłowniki klapy.
mój koleś w kadecie sedan zamontował sobie zwykły siłownik od CZ i podpiął go do cięgna zamka (tego, który zatrzaskuje się na ryglu). Było to fajne bo wciskając guziczek na desce otwierał mu się bagażnik jak w dużym FIACIE smile.gif
Chyba też coś kombinował ze sprężynami do klapy aby były mocniejsze... hmm.gif
Kiedyś przy okazji montażu alarmu do Kadeta monter oferował mi opcję ,,otwierania klapy'' z pilota od alarmu - więc możliwe jest to jak najbardziej...
Po pierwsze co mogę powiedzieć, polecam sprzęt od STIG'a z allegro. Sam korzystam z centrala + alarm od nich w mojej astrze F sedan, teraz zastanawiam się też nad otwieraniem klapy tylnej z pilota.
Co do sposobu działania, masz 2 wyjścia, albo podpinasz pod "zamek" i tylko otwierasz zamek przyciskiem, albo wpinasz się do rygla klapy i siłownikiem "odryglowujesz" klapę, co automatycznie rozpoczyna jej unoszenie. Minus jest taki, że niektóre astry "wystrzeliwują" klapę w górę, więc jeśli otwierasz ze środka, możesz nie zdążyć jej złapać i po kliku takich otwarciach możesz mieć luz na klapie.
> "wystrzeliwują" klapę w górę...
Pomocnym rozwiązaniem byłoby może dociążenie klapy...
U mnie nie ,,wystrzeliwuje'', bo mam skrzydło...
Można też zapiąć sprężynę w inny otwór - jest regulacja...
Ale jak zapniesz na inny otwór, to klapa będzie się sama zamykac... bynajmniej u mnie tak się robiło frown.gif
To też możliwe....
U mnie przesuwając nawet jedną sprężynę TYLKO o 1 otwór klapa już sama się zamykała. Jedyne co, to można dociążyć klapę jakimś czymś, tak, żeby sama się nie podnosiła.
Zawsze można dać tłumik na końcu. Np: taki zapobiegający trzaskaniu drzwi w meblach przy zamykaniu. Albo amortyzator od pralki. Jak się dobrze wyrzeźbi to klapa będzie się otwierała gładko jak popielniczka.
To chyba lepiej wyjdzie zamiast sprężyn wstawić jakieś lifty.
