Klopot z awaryjnymi
Pany mam klopt. Od wczoraj jak wlaczam alarm w samochodzie robiac PSTRY PSTRY pilotem, zamykaja sie drzwi jak zawsze a po paru sekundach zaczynaja mruga awaryjne.
Wczesniej sie tak nie dzialo.
Alarm podpiety mam, ze jak go wlaczam to raz mrugaly awaryjne, a teraz mrugaja caly czas.
CZy mozliwe jest jakies spiecie czy cosik takiego
a alarm nie wyje? moze gdzies nie ma styku,czy cos?
Nie alarm nie wyje.
Zaobserwowalem teraz kolejny dziwny objaw, mianowicie jak zapalam silnik to wlaczaja mi sie znowu same awaryje i musze poczekac dobre 15s zanim zgasna lub otworzyc i ponownie zamknac drzwi. I tak samo dzieje sie jak wylaczam silnik to samoczynnie znowu sie wlaczaja awaryjne.
> Nie alarm nie wyje.
> wlaczaja awaryjne.
> Nigdy tak nie mialem
no to ja Ci dam odpowiedź, nie koniecznie musi to być wina alarmu. Przyczyną może być wczorajsza podmianka chipa z innym oprogramowaniem
Bylem u magika elektryka i komp nie ma z tym nic wspolnego.
Okazalo sie ze lampa na podsufitce ma jakies przebicie czy cosik takiego i jak jest w pozycji calkowicie wylaczonej to takie akcje mi sie dzieja, a jak jest w pozycji zalaczonej czyli jak otwierasz drzwi to sie zapala to jest ok.
Musze wyhabrowac skads taka lampeczke i bedzie git. Poki co dziala ale nie wiem jak dlugo hehe.
Wyeb ten alarm w piździet sick.gif każdy dobrze wie że on jest z dupy, lepiej sobie jakąś mechaniczną blokadę spraw
Nie pyszcz zlosnik.gif bo wpysk.gif.
Blokade to ci ja mam, a alarm wbrew pozorom moze wkurzajacy ale za to skuteczny zlosnik.gif
no to trzeba rozebrać lampkę i zobaczyć co tam się dzieje zeby.GIF w sobotę się to zobaczy zeby.GIF
Podejrzewam ze po sciaganiu podsufitki i jej ponownego zakladaniu cosik tam sie stalo zlosnik.gif Ewentuel nowa lampke wyhabruje zlosnik.gif
> cosik tam sie stalo Ewentuel nowa lampke wyhabruje
> Moze jeszcze knypa cento u kapustki stoi
myślę, że obędzie się bez nowej lampki
> Zobaczymy.
> Juz zawias czeka na montaz
PS. gygy
> Zobaczymy.
Pokaż fotki
