Blokujące się koło
Podczas cofania blokuje mi się tylne prawe koło,aż mi cały tył podnosi (wrażenie jak bym wjeżdżał na wysoki krawężnik).
Wczoraj po długim postoju opuściłem ręczny i wycofywałem ,wtedy pierwszy raz zaczęło mi blokować,myślałem że to ręczny może nie odbił ,ale dziś po dłuższej jeździe podjechałem pod blok i chciałem cofnąć w zatoczkę i mi blokowało.
20 cm do tyłu i blokuje no to troszkę do przodu,znów do tyłu i znowu blokuje tak z 10 razy,aż w końcu nie zablokowało i udało mi się cofnąć.
Za około 30 min. po jeździe znów cofałem i już było ok.
Co to może byc hamulce? niewiem.gif Ale dlaczego tylko gdy cofam,nie zauważyłem by podczas jazdy do przodu coś hamowało w tym kole. Poza tym okładziny zmieniałem na jesieni.
Skoro zmieniałeś okładziny to masz już doświadczenie potrzebne do zdjęcia bębna grinser006.gif być może okładzina się odkleiła i blokuje koło ,podczas jazdy do przodu możesz tego nawet nie czuć ,demontaż bębna i wsio będziesz wiedział wink.gif
Sprawdz poprawnosc mocowania szczek do tarczy hamulca (bolce, sprezyny i podkladki) i przede wszystkim dolna sprezyne spinajaca szczeki. Jesli sprezyny byly nowe (z zestawu naprawczego) zdarza sie, ze sa za dlugie, nie spinaja mocno szczek i podczas cofania jedna szczeke "zabiera" beben blokujac cale kolo lub jeden z w/w elemntow sie rozpial/zerwal.
  • 2 miesiące później...
I znów problem wrócił,znów się blokuje koło.
Po napisaniu tematu problem ustąpił,ale chyba tylko dlatego ze cylinderak mi przepuszczał i się szczęka ślizgała.
Po naprawieniu cylinderka problem powrcił.
Podczas wymiany zauważyłem że prawa szczęka na dole jest o wiele mocniej wytarta niż reszta.Odklejającej się okładziny nie stwierdziłem.
Czyli co prawdopodobnie za długa sprężyna?
Mozna kupić pojedyńczą taką sprężynę czy trzeba cały zestaw naprawczy?
