Sprzęgło - sprawdzony sprzedawca przez net
Planuje wymienić sprzęgło (komplet), na forum wyczytałem że wszyscy polecają SACHS. Na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=571843034 znalazłem za 319 PLN - jednak trochę się obawiam czy nie będzie to podróbka w pudełku sasch.
Ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę z konkurencyjnymi cenami?
PS. chodzi o ASTRĘ 1.4 C14NZ - może do tego silnika jednak wybrać inne sprzęgło?
Jest niebezpieczeństwo że nie będzie pasować?
pozdrawiam
Tomek
Jeśli chodzi o zakupy w necie -> ja szczerze polecam kolegę krisb-a http://gsi-goszczynski.pl/, ostatnio widziałem, że sprzedaje również poprzez allegro.
Brałem u Niego amorki, rozrząd,hamulce i inne duperele (w sumie kupuję już od połowy 2005 roku). wszystko zawsze w najlepszym porządku - co do cen -> jak dla mnie OK - jak coś można było kupić w porównywalnej cenie w ASO czy gdzieś indziej (np.ostatnio listwa drzwiowa) to mówił o tym bez owijania w bawełnę. Tak więc polecam.
pozdr
Ja generalnie nie polecam kupowania sprzegieł poprzez jakiekolwiek sklepy wysylkowe.
Podczas transportu, ktory odmiennie niz producent traktuje produkt moze dojsc do jego uszkodzenia. Najczesciej poprzez rzucanie nim po podlodze do uszkodzenia moze dojsc na sprezynach stycznych (blaszki pomiedzy pokrywa doscisku a samym dociskiem), a to spowoduje ze sprzeglo chodzi ciezko, albo wogole nie wysprzegla.
Lepiej znalezc kogos w poblizu i podjechac i samemu odebrac i moze za roznice 40-60 zl unikniemy podwojnej roboty przy demontazu skrzyni biegów.
Powtarzam jest tylko duze prawdopodbienstwo takiego uszkodzenia.
> Na allegro
> pudełku sasch.
no i po problemie. Na allegro widać masakryczna inflacja, dziś już ta sama aukcja stówe droższa. Faktycznie z przesyłka wyjdzie mi tyle co na miejscu smile.gif
pozdrawiam
> A myślisz, że do sklepów to producent przywozi swoim transportem??
Tak, a pracownicy sa szkoleni w sposobie pakowania sprzegiel. Niestety nie ma nadzoru w wysylkach pomiedzy centrala, a punktami regionalnymi. Kupujac w sklepie mozesz go wziac do reki i obejrzec, a jak jest zmaltretowane opakowanie to jabym juz nie kupil.
Wiem bo sam szkolilem i odrzucalem takie reklamacje sprzegiel nawet nie zamontowanych z sladami uszkodzen mechanicznych opakowania i tym samym samego produktu jakim jest docisk sprzegla.
