wymiana łożyskowania wahacza tył
Po samodzielnej wymianie 4 poduszek zawieszenia w Punto I (tył) przyszedł czas na wymianę łożysk wahaczy i tu proszę o poradę :
Czy ten manewr, który jest opisany w "zrób to sam" można wykonać bez odpinania przewodów hamulcowych? Ktoś to robił?
Pakowałem ten zestaw naprawczy kilka lat temu i nie pamiętam , czy nabijałem łożysko, czy samo się wpasowało. Z góry dziękuję.
Już obadałem. Raczej się nie da, to znaczy nie da się w powietrzu wybić bieżnię łożysk. I tu powstał problem, nie mogę za cholerę rozłączyć przewodu hamulcowego (nie linki od ręcznego tylko przewodu). Tak się wszystko zapiekło, że kaplica. Może macie jakieś pomysły?
łożysko trzeba lekko wcisnąć, ot tak samo luzem nie wejdzie
> jakieś pomysły?
ja odkręcałem żabką do rur, jednak przewody tego nie przeżyły ( ale akurat mi na tym nie zależało zbytnio bo i tak rdzewiały )
> jakieś pomysły?
Witam i pozdrawiam !!! Da się wymienić łożyska bez demontażu całego wachacza, robiłem to miesiąc temu. Musisz odkręcić wachacz, opuścić go i pomiedzy wachacz a belkę włożyc najlepiej kawałek drewna i podnośnikem hydraulicznym docisnąc wachacz do belki aby był neruchomy. Następnie musisz "wydłubać" plastikową tuleje, i wybić stare bieżnie łożysk. Potem tylko wszystko wyczyścić, i przystąpić do montażu, nowe bieżnie łożysk wbijesz pomagając sobie starymi. Czas operacji około 2 godzin z dwoma browarami ( miałem kanał ) 1 strona. Zyczę powodzenia.
Wybrałem opcję z demontażem. Jedna strona już zrobiona, ale co do tych 2 godzin to raczej jestem sceptyczny. Dupienia z tym co nie miara.
