Witam...
To forum jest dla mnie nowością, wcześniej bywałem tylko na UnoForum, więc na wstępie WITAM.
Od dzisiaj jestem użytkownikiem instalacji gazowej. Po pierwsze załamałem się. Samochód smigał super, natomiast na gazie po wciśnięciu gazu reakcja jest opóźniona i dopiero po ok 1s auto dostaje kopa, przy zdejmowaniu nogi z gazu robi "zajączka". Dzwoniłem do gościa od instalcji - chce mi dzisiaj wieczorem wyciągnąć silnik krokowy, bo twierdzi, że to przez niego i wstawić coś sztywnego zamiast. Pomóżcie i poradźcie nie chce żeby mi załatwił auto na amen.
Witaj.
Jeśli masz auto na wtrysku i instalkę II gen. to nie pozwalaj na żadne wyciągnie krokowca!!! Jest to nieodłączny element insalacji II gen. Bez niego będziesz mieć nic innego jak instalkę I gen. na podzespołach II generacji!
Przyczyną problemów może być np. zaciąganie lewego powietrza, zużyte świece (kiedy zmieniałeś?), niesprawna sonda lambda...
Na benzynie jest wszystko ok, więc sonda raczej odpada, świece mają 5 tyś. lewe powietrze - cóż jade wieczorem do warsztatu i troche pomarudze. Krokowca faktycznie nie dam wyciągnąć - trudno będzie zj..bka w warsztacie.
pad.gif bosze, jestem ostatnio zdruzgotany poziomem fachowości niektórych zakładów w opisach jakie tu sie pojawiają. Jeszce trochę i jakis gaziarz stwierdzi że nie potrzebny jest parownik i mikser czerwona.gif
A co ma krokowiec do dodawania gazu podczas jazdy ???
Przeciez krokowiec tylko ustala wolne obroty i na tym sie jego rola konczy.
Pozdrawiam,
Cichy
> Witam,
> konczy.
Chyba kolega nie w temacie. Chodzi o krokowca od regulacji gazu a nie wolnych obrotów silnika
