badziewie pod podszybiem
jestem nowym uzytkownikiem forum i fiata bravy, w zwiazku z tym chcialem sie na poczatku przywitac smile.gif
widomo ze na forum wpisuja sie ludzie potrzebujacy pomocy,informacji itd. w zwiazku z powyzszym mam laickie pytanie :
Jak pozbyc sie syfu spod podszybia??POd tym elementem mam pelno syfu:liscie martwe owady itp.... po wlaczeniu mocniejszego nawiewu ten syf dostaje sie do kabiny , a nie jest mile dostac przy 120km\h zdechala osa .... irytuja mnie te smieci ktore dostaja sie do kabiny. W zwiazku z tym prosze o pomoc, filtru przeciwpylowego nie mam... Wiem ze nalezy zdjac wycieraczki i odkrecic podszybie (ten plastik ) ale mam nawet problemy z zdjeciem wycieraczek smile.gif wiec prosze o pomoc.
Drugim mankamentem auta jest wlaczajaca sie czesto kontrolka poduszki powietrznej , ktorej de facto nie posiadam w samochodzie... jak sie tego pozbyc i jaki koszt... auto to fiat brava 1,4 12V `96. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
-wyjmij żarówke i kontrolke bedziesz miał zgłowy.
-odkręc 2 śróbki z lewej strony patrząc z przodu auta na podszybiu i zdejmij klapkę. Za nią masz wentylator (tam szukaj syfu)
-załóż filtr bo sam widzisz że sie przydaje
-uzupełnij profil
co do kontrolki to tak zrobie dziekuje za odp
natomiast co do syfu to chcialem zdjac cale podszybie i porzadnie wyczyscic bo tego syfu jak spojrzalem z boku w cholere jest ... imam pytanie jak sie to cholerstwo zdejmuje , srubki wiem jak odkrecic wszystkie itd , ale mam glupie problemy ze zdjeciem wycieraczek z tego miejsca gdzie lacza sie z silniczkiem wystajacym z podszybia crazy.gif czy one sa na wcisk ?? czy w jakis inny sposob zamontowane ??
w miejscu gdzie wycieraczki łaczą sie z trzpieniami są zaslepki plastikowe. Trzeba je zdjąć, pod zaślepkami są śróby (13 albo 15). kluczem nasadowym odkrecasz śróbe i zdejmujesz całe ramię wycieraczki (jest na wielowpuście po stożku) Trezba dośc mocno pociągnąć albo podważyć....
> wystajacym z podszybia czy one sa na wcisk ?? czy w jakis inny
jak już zdejmiesz podszybie to przyjrzyj się silniczkowi od wycieraczek - zobacz, czy nie dostaje się do niego woda
i w razie czego wyczysc oraz nasmaruj.
podszybie trzyma sie na kilku srubach, chyba 2 w srodku i 2 po bokach, na slupkach, pod zaslepkami. reszta to zatrzaski smile.gif
jesli o kontrolke chodzi, to do poduszek nie ma zarowki, tylko dioda i to zabudowana mocno. najlepiej wyjac tablice zearow i przerwac po prostu sciezke na plycie (latwo widac). tylko uwazaj... jak bedziesz zdejmowal zegary to nie wlaczaj zaplonu... be bedzie cie czekac wizyta na examie palacz.gif
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi , jak tylko [przestanie padac zajme sie tym smile.gif pozdrawiam
uwazaj... jak
nie wiedziałem że komp ma coś z nimi wspólnego... ja jeździłem moją bryką bez zegarów i nic się nie stało palacz.gif
> po prostu sciezke na plycie (latwo widac).(...)
Znaczy się: "rozbij termometr - nie będziesz miał gorączki" ?
Witaj
Co do zdejmowania wycieraczek to mam dla Ciebie jedną radę: jeżeli mocne szarpniecie lub podważenie nie pomoże to spróbuj to zdjąć małym ściągaczem do łożysk.
Ja też miałem z tym problem, bo ten stożek mi się zapiekł z ramieniem wycieraczek i żadna siła rąk ludzkich nie podołała temu. Dopiero użycie ściągacza dało efekt.
