krótkie pytanko apropo krokowca
czy po odłączeniu krokowca silnik powinien zgasnąć sc 899?
tak - bo za utrzymanie obrotów na jalowym odpowiada krokowiec
no to problem mam bo nie gasnie
tak- ale tylko przy dobrze wyregulowanej lince gazu
pzdr
może masz linkę gazu zbyt napiętą przez co tak naprawdę wóz nie ma prawdziwych jałowych obrotów
pzdr
> pzdr
A nie jest tak ze po odłączeniu krokowca zostaje on w swoim polozeniu i jezeli silnik pracowal na wolnych obrotach w miare stalych warunkach to bedzie pracowal dalej ?
linka luzna zamyka przepustnice bo patrzylem czyli ciekawe co odlaczalem i podlaczlem krokowcaizadnych zmian w obrotach nawet najmniejszych chodzi caly czas tak samo
Moim zdaniem na 100 % spadną obroty (moze silnik zgasnie) po odłączeniu krokowca tylko wtedy jak zwiększysz mu obciążenie np.: poprzez włączenie swiateł, ogrzewania tylnej szyby, nawiew lub klima zlosnik.gif itd.
Mozna to sprawdzić np.: jak nagrzejesz silnik, wyłączysz wszystkie odbiorniki potem odczepisz krokowca i zaczniesz wszystko włączać. Obroty spadną ale silnik raczej nie zgaśnie (chyba ze masz klime zlosnik.gif)
> lub klima itd.
> masz klime )
efekt jest taki ze jak wszystko powlaczam zaczyna pracowac troche nieregularnie poodlaczeniu krokowca wiec chyba jest dobry jak sie go podlacy sie uspokaja
