Problem z alarmem... pomóżcie koledzy ^^
Witam !
mam problem z alarmem... podczas uzbrajania lub wyłączania gdy migają lampy awaryjnego po czym lewa strona się wyłącza a prawa zostaje zapalona... czego to może być powodem? gdzie szukać usterki?
autoalarm podłączony pod centralny zamek...
ps: rozładowało mi to akumulator... beksa.gif
> Witam !
A przerywacz od kierunkowskazów nie załacza sie jakimś dziwnym trafem i nie klika wtedy?
> i nie klika wtedy?
no właśnie jak włączałem i wyłączałem to prawa strona szybciej migała od lewej... przy włączaniu/wyłączaniu alarmu... i nie wiem właśnie jakiś przekaźnik/przerywacz tylko gdzie... ten ogólny czy może jakiś w centralce alarmu...
W centralce alarmu jest też przerywacz... a od alarmu odchodzi kabel z 2 diodami, które podłacza się pod przewody idące do keirunkowskazów... jeśli dioda poszła, to może się takie cuda mogą dziać
> mogą dziać
> jak nie te diody, to centralka poszła się kochać do lasu
Należałoby zajrzeć do do tej centralki, może w przekaźniku sygnalizacyjnym skleja się styk? Sprawdź czy po odłączeniu przewodów z centralki do kierunkowskazów, na centralce jest napięcie ( wyjście na kierunkowskazy ). Jeżeli nie ma centralka jest ok.gif
sprawdź sobie czy nie masz przypadkiem całej centralki zalanej wodą... bo wtedy różne dziwy się dzieją... trzeba ją wtedy wyjąć i porządnie osuszyć...
a centralka przeważnie jest pod tapicerką na lewo od nóg kierowcy
a i jak ją odłączysz to auta nie zapalisz...
A to ciekawe bo u mnie tam nie ma
