Uno - sonda lambda - jaki typ - gaz?
w uno 1.0 fire jaki jest typ sondy? 5V czy 1V? potrzebne mi to do ustawienia gazu...
PS: wy na gazie macie ustawione emulowanie na sonde czy na mase? co sie lepiej sprawdza?
> no ja osobiście mam emulator sondy, no ale i tak ja kiedys
> zmienilem:)
no wlasnie bede testowal rozne rozwiazania i styli ale potrzebne mi do tego jaka jest senda? czy 1V czy 5V?
u mnie jest 1V, zresztą możesz sam zmierzyć swoją
jak sie mierzy i czy masz swoja seryjna? bo ja tez mam 1.0 wiec pewnie bedzie to samo...
> ustawienia gazu...
a tak w ogole co sie stanie jak ustawie np na 5V a nie na 1V?
Sonda lambda w Uno jest 1V. Co do rodzaju emulacji, to nie eksperymentuj, tylko ustaw typu MASA. Gdy ustawisz inna emulacje, to po pewnym czasie bedziesz mial problemy z praca silnika na benzynie (ja np. nie moglem zapalic zimnego silnika - musialem krecic z 10 razy zanim zapalil).
A co ma sonda Lambda do zapalania silnika??? niewiem.gif Przecież ona i tak nie pracuje dopóki się nie nagrzeje.
> A co ma sonda Lambda do zapalania silnika??? Przecież ona i tak nie
ale komputer zle odczytuje i lapie bledy
Dokladnie. komputer od benzyny otrzymuje np. informacje, ze mieszanka jest za bogata i zmniejsza czas wtrysku. Po pewnym czasie jest on tak krotki, ze mieszanka jest za uboga by zapalic zimny silnik (szczegolnie, gdy na dworze jest zimno).
Od temperatury jest odpowiedni czujnik, a nie sonda. Jak jest zimno to wtedy czas wtrysku jest programowo wydłużony i tu nie ma znaczenia sonda, chyba, że coś się pozmieniało w komputerach.
podłączasz (+) woltomierza do samotnj złaczki (białe w czarnej gumie) a minus do masy. uruchamiasz silnik na benzynie, dodajesz raptownie gazu i patrzysz jakie maksimum pokazuje woltomierz. Jak skoczy grubo ponad 1V to masz 5V sondę jak około 0.8V to masz 1V
A jak ustawisz na masę to komp nie złapie błędów? Przecież jak będzie mieszanka bogata to komp. odczyta to jako ubogą (bo ~0V to znak że mieszanka uboga) i zwiększy dawkę benzyny, i tak w kółko aż do zalania albo co najwyżej do spalania 15/100km przy beznadziejnych osiągach.
Komp benzynowy dostanie na wejściu zamiast 1V napięcie pięciokrotnie większe. Niewiem jak na to zareaguje, ale może się to skończyć nieciekawie bo jego maksymalne napięcie na wejściu w warunkach normalnych to max 1V.
fajny programik, można go gdzieś znaleźć?
Auto Data.
chyba deko inaczej.
Jak będzie emulacja typu masa to ECU rozpozna że sonda jest zwarta do masy, czyli uszkodzona i nie będzie jej brał pod uwagę podczas ustalania dawki paliwa wejdze w tzw tryb awaryjny. I komp nie dostanie ani za dużej ani za małej dawki paliwa.
> chyba deko inaczej.
Czyli sonda nie jest potrzebna do jazdy hmm.gif Więc po co ją montują? confused.gif
> Czyli sonda nie jest potrzebna do jazdy Więc po co ją montują?
Coby auto było ekologiczne i troszku mniej paliło.
> chyba deko inaczej.
Ja mam emulator, który generuje przebieg i jest wszysko OK. Jak i na paliwie noPb95 tak i na gazie auto idzie bez problemu i ECU żadnych błędów nie ma zapisanych.
> na gazie jest już bardzo ekologiczne
Ale fabryka nie wypuszcza z samym gazem aut.
fabryka juz nic nie wypuszcza;) no ale chodzi o to, ze na gazie sonda jest na ch pridatna, tylko ja te pary wodne szybciej zżarają, no ale założyłem sobie jakiś czas temu nową za 150 zł i spoko
Chyba jednak sie mylisz. W instalacji II generacji (a taka montuje sie przy wtrysku w Uno) komputer od gazu korzysta ze wskazan sondy i na ich podstawie dobiera odpowiednia dawke gazu.
teoretycznie jest do niej podłączony ale ma ten emulator na wypadek jej walnięcia, po jej zmianie nic się nie zmieniło poza uszczupleniem mego portwela to jedno a drugie co masz na mysli mówiąc II generacja, moja jest dzika i przełącza się przy około 2200 obr, wiec juz przy cofaniu miałbym na gazie, czyli od razu na gazie palę, nie będę się szczypać, a spręż mam ok, jak jade na benzynie to tak mi silnikiem hamuje, że ho ho
Troche chaotyczna ta Twoja wypowiedz i nie do konca wiem co chciales napisac.
Po pierwsze to emulatora sondy nie stosuje sie po to, by zastepowal ja podczas awarii. Emulator ma wmowic komputerowi od benzyny, ze caly czas jest dobry sklad mieszanki.
Po drugie - instalacja II generacji to taka, ktora posiada sterownik z atturatorem (zawor sterowany silnikiem krokowym; umieszczony przewaznie na wezu pomiedzy parownikiem i mieszaczem). Sterownik ten dostosowuje sklad mieszanki gaz-powietrze w zaleznosci od warunkow pracy.
Ano montują bo jest potrzebna do określenia składu mieszanki a w efekcie wysterowaniem wtryskiwacza (czasu otwarcia wtrysku). Na gazie jest emulowana żeby ECU działał poprawnie. Wiekszość instalacji kożysta z sondy do określenia składu mieszanki gazu i wysterowaniem odpowiednio atuatora (krokowca do lpg)
