problem z gaziarzem SPI [cc] Nie pali
Witam Panowie.
Potrzebuje link do tematu jeżeli było, bo nie mogę znaleźć .
Mianowicie przyjechał do mnie kumpel zagazowanym sportingiem i auto nie pali na benzynie. Wogóle bardzo ciezko odpala, a jeśli juz odpali to tak jakby chodził na dwóch cylindrach.
SPRAWDZONE:
_czujnik połozenia wału,
-czujnik połozenia przepustnicy
-wymioeniony wtrysk i nic.
-iskra jest
-cisnienie paliwa do wtrysku jest ok
Co to może byc??
Pomózcie, bo tamten parch mi w garazu stoi a to gaz i sie o garaz boje tongue.gif
> Witam Panowie.
> SPRAWDZONE:
> -iskra jest
> Co to może byc??
> boje
A sprawdzales czy iskra jest na kazdym cylindrze moze ktoras cewka padla?
> padla?
tak tak na samym poczatku i po zmianie tego wtrysku tez
Też tak miałem najlepiej do gaziarza podjedź. Ale możesz jeszcze sprawdzić czy odpala na samostarcie taki w spreju. U mnie poszedł jakiś bezpiecznik w instalce gazu pozdro
> Witam Panowie.
> SPRAWDZONE:
> -iskra jest
> Co to może byc??
> boje
mozecie sprobowac odpalic na samym gazie tylko najpierw rozgdzejcie parownik(reduktor) goraca woda polewajac go powoli bo z benzynka moze byc juz cos nie tak i nie bangla a na gazie moze odpali po polaniu warto sprobowac
Sory ale jeszcze przypomniało mi się że koszt naprawy to było 20 zł i zrobili to w 10 minut
Jeżeli na gazie odpali i chodzi normalnie, a po przełączeniu na benzynę gaśnie (lub wogóle nie odpala z beni) to mógł paść przekaźnik odcinający benzynę tzn. zblokował się w pozycji gaz:)
