dwa problemy
pierwszy problem:
przy prędkości ok 60 km/h i do ok 70 km/h wskazówka prędkościomierza drga. towarzyszy temu chrobotanie. poniżej 60 km/h i powyżej 70 km/h licznik pracuje prawidłowo.
drugi problem:
to przechodzenie iskry po wewnątrz kopułki po plastiku, a nie tak jak powinno po stykach do świec. już trzykrotnie wymieniałem kopułkę i palec, ale problem powraca
spróbuj przesmarować linkę prędkościomierza, ewentualnie wymień na nową i zerknij w prędkościomierz, czy nie jest suchy
co do kopułki to dziwna sprawa
skąd wiesz jak przeskakuje w niej iskra? przezroczystą masz?
w ogóle to w kopułce rozdzielacza iskra nie może przeskakiwać, bo na świecy by jej nie było, trochę to dziwne, ale tak mnie uczyli w szkole 270751858-jezyk.gif haha
> drugi problem:
W ciemności widzisz światło wewnątrz kopułki które sobie "krąży" po obwodzie? U mnie też trochę tego widać i auto działa prawidłowo smile.gif
albo sprawdzić czy dobrze jest włożona do licznika...
nie jest przezroczysta tylko objawy są takie same jak poprzednio tzn silnik chodzi tak jakby dostawał napięcie na dwie świece jednocześnie w pewnym momencie. dalszy obrót palca jest tak jak powinno byc, a po dotarciu zpowrotem w to samo miejsce znowu iskra na dwie świece jednocześnie.
poza tym słychac nieregularną pracę silnika (na zimnym silniku problem z utrzymaniem jednakowych wolnych obrotów, niejednokrotnie zgaśnięcie silnika). poza tym przy sprawdzaniu w ciemności kopułka jest tylko w jednym momencie bardzo jasna od prądu między dwoma jej stykami na świece. przy pozostałych stykach jasnośc kopułki jest umiarkowana
> szkole haha
