Jeszcze o ciepłym nawiewie
Swego czasu pytałem czy nawiew w bbm jest słaby czy tylko ja tak mam. Ostatnio zrobiłem parę testów na zimnym silniku, co by powietrze leciało chłodne i wygląda to tak (klima automatyczna):
- przy pokrętle na maksa na chłodzenie nawiew jest całkiem przyzwoity, rzekłbym prawidłowy,
- przy pokrętle na maksa na grzanie powietrze leci wyraźnie słabiej, jakbym zmniejszył siłę nawiewu o 1-2 stopnie.
Czy to znaczy, że przy ciepłym nawiewie coś tam mi się do końca nie otwiera? Czy jestem w stanie dojść do tego metodą chałupniczą? Co mogłoby być przyczyną i czy raczej zaopatrzyć się w ASO w jakieś cięgno, czy to kwestia regulacji lub niutonów. Czy dojdę do tego zdejmując frontowy panel, czy muszę od strony maski?
Z góry dzięki za odpowiedzi, ale sprawa oprócz praktycznej ma wymiar ambicjonalny - "a u nas w golfie lepiej grzeje" pad.gif
Kuba
Większe opory przepływu powietrza (patrz nagrzewnica) i stąd słabiej dmucha.
> dmucha.
A jeśli mimo wszystko chciałbym się pobawić i rozebrać, sprawdzić itp to dojście mam od środka? Muszę zdjąć konsolę czy jakoś tak?
Kuba
> Większe opory przepływu powietrza (patrz nagrzewnica) i stąd słabiej > dmucha.
A może być tak, że w jakiś sposób nagrzewnica jest w jakiś sposób przypchana? Można ją wyjąć i przeczyścić czy trzeba montować nową?
Kuba
> nową?
> Kuba
u mnie jest tak, że w zimie jak się dało od razu na max'a ciepłe ogrzewanie, to na początku powietrze leci słabiej, dopiero w miarę nagrzewania się silnika i płynu w układzie wiatrak zaczyna chodzić szybciej i osiąga taki sam poziom jak przy chłodzeniu(nie wiem czy to ma znaczenie - klima "automatyczna")
