Corsa C 1.2 16V [Z12XE] klepanie zaworów
Jest problem.
Corsa C z 2002 roku, silnik 1.2 16V 75KM o oznaczeniu Z12XE, przebieg 66 tys km. Z silnika na biegu jałowym dobiega dźwięk przypominający zwykłe klepanie zaworów. Najdziwniejsze jest to, że klepanie to jest z reguły na rozgrzanym silniku a nie na zimnym aczkolwiek czasami jest różnie. Wystarczy, że doda się minimalnie gazu tak aby obroty zwiększyć o 100-200 i klepanie to mija. Nie to, że jest zagłuszone przez pracujący na ciut wyższych obrotach silnik a po prostu mija.
Poza tym silnik pracuje równiuteńko, ma moc, zapala normalnie, spalanie w normie. Odczyty z OP-COMa nie wykazały żadnych błędów.
Sytuacja ma miejsce już ze 2-3 miesiące. W tym czasie sprobowaliśmy: wyjeżdżono cały bak Pb98 z dodanym środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy, zaworów itp. bodajże jakiś Wynns, zmieniono olej z półsyntetyka GM 10W40 na syntetyk GM 5W30, oleju nie ubywa i nie ubywało wcześniej, kontrolka ciśnienia oleju gaśnie normalnie szybko.
Problem nie zniknął. Cóż to może być. Czyżby padło ileś hydraulicznych popychaczy/regulatorów zaworów ? Może i tak ale wydaje mi się ,ze wtedy klepie zaworami na zimno a po rozgrzaniu cichnie, w dodatku dlaczego cichnie jak leciuteńko zwiększy się obroty tak do 1000 a po puszczeniu na jałowe spowrotem klepie? Te ucichnięcie po leciutkim zwiększeniu obrotów daje nam podejrzenie, że coś może być z ciśnieniem oleju. Może pompa oleju coś nie domaga na jałowym, czy ona dostaje jakiś sygnał uzależniony od obrotów ? W którą stronę iść z podejrzeniami ? Doradźcie coś.
Zacząć od zmierzenia ciśnienia oleju. Potem sprawdzić, czy olej dociera do głowicy pod odpowiednim ciśnieniem, bo to że gaśnie kontrolka ciśnienia oleju, niestety jeszcze o niczym nie świadczy.
