Ciężkie odpalanie
Witam, jestem nowy na forum, do rzeczy.
Ojciec posiada Cinquecento i ma problem z odpalaniem,
ostatnio próbował przez jakieś 30min i nic.
Świece mają iskrę, wymieniany był filtr oleju.
Płyn do chłodnicy ucieka, nigdzie się nie wylewa.
Płynu do chłodnicy ubywa a przybywa oleju, więc musi się on dostawać do oleju.
Jak myślicie, czy ten problem może załatwić wymiana uszczelki pod głowicą? Czy może będzie to coś innego?
z tego co słyszałem trzeba mieć 50 wiadomości aby ktoś zainteresował się moim tematem/problemem. Niestety nie mam zamiaru nabijać postów bo jest to zbędne.
Jeśli płyn do oleju ucieka to patrzyłeś jaką konsystencję / kolor ma olej? Prawdopodobnie to UPG
Kolor jest taki sam lecz jest on bardziej rozcieńczony.
UPG?
> UPG?
No to UPG pewnie..
Dzięki, mogą być jeszcze jakieś inne możliwości?
Chyba niet
"bardziej rozciencziony" swiadczy o tym ze plyn chlodzacy pzedostaje sie do oleju. A to swiadczy wlasnie o UPG
> do oleju.
I nawet dobrze, że nie idzie go odpalic, bo nic dobrego by z tego nie było zlosnik.gif
> głowicą?
Czarniejsze scenariusze to pęknięta głowica albo blok.
O jakim silniku rozmawiamy?
Pzdr
