Wymiana żarówki od postojówek - Vectra
Spaliła się szefowi żarówka od postojówek z prawej strony patrząc od przodu auta. Za nic w świecie nie wiem jak ją wyjąć. Ma ktoś na nią jakiś sposób? Zdjąłem czarną przykrywkę a pod nią jest jakaś biała i nie wiem czy to białe ściągać czy całość jakoś wychodzi, tylko jak?
Auto to Vectra z 2003 roku.
> Żarówka jest w oprawce. Trzeba ją przekręcić i wyjąć
tzn, po zdjęciu czarnej osłony mam przekręcić to co jest pod spodem ?
Poniżej gumowego dekla masz plastikową oprawkę która trzeba przekręcić i wyjąć razem z żarówką. Gumowych dekli nie musisz w ogóle ruszać ok.gif Poglądowe zdjęcie masz tutaj
> ogóle ruszać Poglądowe zdjęcie masz tutaj
To nie taka lampa, raczej Taka
Nie napisałeś jaka Vectra więc myślałem, że chodzi o "B" a to "C" jest zlosnik.gif Nie wiem nie miałem styczności oslabiony.gif Ale patrząc na to zdjęcie powinna być taka sama zasada ok.gif
> tylko jak?
tak to jest w instrukcji
a widzicie panowie, ja tej żarówki ni zauważyłem, myślałem że ona pod tym białym jest schowana
