Sonda lambda
Czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia sprawnosci sondy lambda czy tylko wlozyc nowa i sprawdzic czy objawy nie wystepuja. Bo od pewnego czasu podejrzewam ze sonda lambda w mojej omesi poszla sie.... kochac frown.gif
Pozdrofka
> Pozdrofka
można na 100% potrzebny jest miernik ale co i jak to się musi wypowiedzieć ktos bardziej obeznany w temacie ok.gif
Łączysz czarny przewód od sondy z (+) miernika, najlepiej analogowy.
(-) miernika łączysz z masą samochodu lub (-) akumulatora.
Odpalasz silnik. Wskazania na wolnych powinny wynosić od 0 do 1V.
Powinno się płynnie zmieniać - raz góra (1V) raz dół (0).
Idealnie miernik nie pokaże. To tylko takie ogólne wskazania można obserwować.
Ważne jest, żeby U się zmieniało. Jeśli stoi w miejscu cały czas, np. 0.7V i nie drgnie, to na 100% sonda lub jej połączenie.
Sprawdź też masę sondy, bo to jest właśnie częsą przyczyną takich "klocków".
> Pozdrofka
http://www.republika.pl/autotechnikaekspert/teoria.htm#Sonda
Sprobuj ja po prostu odpiac. Komp przechodzi wtedy
w tryb awaryjny i zaklada sobie jakies srednie wartosci
zamiast wartosci z sondy ,,, W moim przypadku np. po rozgrzaniu silinika wariowaly wolne obroty, gasl, nie bylo mocy itpd. Po calkowitym odpieciu sondy silnik chodzil jak nowy (tak bylo w Fiacie Uno - nie wiem jak w w oplu, ale to pewnie tez bosch). Aha, no i jeszcze spraqwdz spalanie, zbyt malo jak i
zbyt duze (zwlaszcza to) moze swiadczyc o lambdzie...
AL
