Hamulec ręczny
Wymieniłem nowe szczęki-i teraz musze wyregulować ręczny-bo trzyma na maxa!! Nawet sie ruszyć autem nie da! Czy regulacja jest pod osłona tumnika środkowego? i czy musze ściągac tumnik-zeby tam sie dostać?
> sie dostać?
w Punto II jest od srodka z kabiny moze u nas jat tak samo
> sie dostać?
nie, jest wewnatrz auta, nalezy ściągnąc ta plastikowa osłonke dzwigni ręcznego trzyma ją jedna śrubka. Jak ściągniesz tą osłone zobaczysz czujnik opuszczenia ręcznego pod którym znajduje sie taka biała plastikowa "śruba" z otworem na imbus(inaczej klucz alena), dobierasz odpowieni imbus i odkrecasz jak chcesz poluzować ręczny lub dokręcasz jak chcesz podciagnąc ręczny.
> podciagnąc ręczny.
A jak to nie pomoże to jedynie na regulacji pod bębnami na widełkach
