Żaróweczki...
Jakie żarówki są przy podświetleniu kontrolek w liczniku SC i jak się do nich dobrać.
Przepaliła mi się żaróweczka świateł mijania i jakoś łyso mi tam teraz.
Niestety trzeba wyjąć licznik frown.gif, jest on przykręcony na trzech śrubkach na klucz imbusowy, dwie śruby są pod osłonami stacyjki (trzeba odkręcić i zdjąć dolną i górną)
oraz jedna śruba z góry przy szybie jest przykryta taką gumową zaślepką. A żarówki to chyba 1,2 Watt/12V, nie jestem pewny.
Licznik ściągnę na pewno już o tym czytałem, problem z rodzajem żarówki bo jak to rozbiorę to będzie problem podjechać do sklepu.
Może te żaróweczki są takie same jak w podświetleniu środkowego panelu niewiem.gif
powinny być takie same, a dokładnie takie jak kolega napisał wyżej
