Cieknący spryskiwacz - tył
Jak w temacie. Cieknie delikatnie. Wygląda to tak że po jakimś czasie mam od spryskiwacza do końca klapy strugę płynu confused.gif Cieniutką ale cieknie. Po zimie się tak zrobiło. Jest tam pewnie jakaś uszczelka i pewnie gdzieś puszcza. Nie widać niestety czy z samego spryskiwacza czy może bokiem gdzieś puszcza.
Naprawialne to?
> mam od spryskiwacza do końca klapy strugę płynu Cieniutką ale
> Naprawialne to?
Wewnątrz czy na zewnętrznej stronie szyby?
Rozumiem, że cieknie po szybie w czasie włączania pompki spryskiwacza tylnej szyby.
Rozbiórka banalna - ściagasz wężyk z króćca wtryskiwacza (ostroznie, może pęknąć tworzywko), odkręcasz zdaje sie nakretkę i wyciagasz z otworka w szybie do oględzin i oceny.
Przyczyna "cieczki - albo nieszczelność między wężykiem a króćcem, albo pękniety korpus spryskiwacza. Moze da się zakleić klejem lub n agorąco, albo zakup nowego, niedrogo. Jeśli wężyk- potrzebe uszczelnienie jakimś klejem lub silikonem albo opaska zaciskowa na wężyk.
> Po zewnętrznej stronie
Zamiast pryskać gdy uruchamiasz silniczek spryskiwacza to tylko Ci cieknie ciurkiem po szybie?
Pryska normalnie. Tylko poza tym ciurkiem cieknie gdy nie pryskam
Nie możliwe, ten wylot jest wyżej niż zbiornik spryskiwacza, więc nie może tak samoistnie sobie cieknąć, a przynajmniej nie powinno. Ja pooglądałbym sobie pompkę tego spryskiwacza, bo może jest nieszczelna , lub dostaje jakiś słaby lewy prąd pracując sobie bardzo powoli??? hmm.gifniewiem.gif
