Po wymianie filtra LPG
Możliwe że komp nie daje rady czegoś wyregulować? Bo odnoszę wrażenie że mi go zalewa odrobinkę po wyłączeniu silnika - potem ciężko odpalić. TZN trzeba kręcić ze 3-4 s żeby załapał. Wcześniej łapał od strzała.
> łapał od strzała.
a co ma do tego filtr lpg?
wyglada na to ze elektrozawor nie domyka i troszku gazu sie dodstaje do dolotu a pozniej przy odpalaniu sa problemu bo mieszanka jest zbyt bogata..
bo dopiero po jego wymianie zaczęło sie tak dziać
> zbyt bogata..
jak to zweryfikować / poprawić / naprawić
kolego poczytaj sobie CALY ten watek i bedziesz wiedzial co zrobic cfaniaczek.gif
tak więc kolego:
kable i swiczki NGK niedawno,
reduktor niedawno
Z resztą do wymiany filterka palił na TYK !
po wymiane trzeba kręcić - ale tylko na ciepłym
Musisz wymienić gumkę na trzpieniu elektrozaworu. Niektórzy mówią, że nawet w nowym reduktorze te gumki nie zawsze są OK.
> łapał od strzała.
Pewnie śmieci z koszyszka filtra wpadły dalej i zapchały elektrozawór. Czyściłeś tez ten koszyczek np. odkurzaczem ?
zleciłem robotę w warsztacie. Chłopcy przy mnie odkręcili, wyczyścili przedmuchali sprzężonym powietrzem wymienili i poskładali
  • 3 tygodnie później...
> łapał od strzała.
miales regulowana instalacje po czyszczeniu filtra calkiem mozliwe ze silnik dostaje wiecej gazu na starcie przedtem byl zasyfialy filtr mniej przechodzilo ja mialem tez podobny problem po wymianie o zgrozo filtra powietrza przeciez teoretycznie co ma piernik do wiatraka a co wymiana filtra powietrza do pracy na gazie jednak ma (mieszanka byla za bogata w powietrze jak to mi wytlumaczono nie wiem ile w tym prawdy ale regulacja pomogla) to samo z wymiana swiec zalozylem nowe silnik zaczal mi strzelac i pracowac tak jakby chcial a nie mogl wtedy madry o doswiadczenie z filtrem polecilem w gazowni wyregulowac i wsio znowu ok pozdrawiam
