Centralny zamek + pilot PROBLEM
Mam problem z centralnym zamkiem. A dokładniej z zamykaniem przez pilot. Przy zamykaniu normalnie kluczykiem wszystko działa, (w tej chwili cały moduł jest odłączony ponieważ po podłączeniu zamyka drzwi i pilot nie chce działać). Nie mam instrukcji obsługi, mam tylko model układu e20 97ra-01 1432 ale też nic nie mogę na ten temat wyszukać. Co może być przyczyną takiego zachowania??
> zachowania??
> Jak to pilot nie chce działać?? Może bateryjka
Nie nie smile.gif. Bateryjka działa. Miałem na myśli że po naciśnięciu na pilocie zamknij lub otwórz zamek centralny nie reaguje a na pilocie zapalają się diody i mrugają więc zasilanie pilota raczej jest ok. Nie montowałem tego centralnego więc nie wiem co to może być
> Nie nie . Bateryjka działa. Miałem na myśli że po naciśnięciu na
> to może być
Ale rozumiem, że przed montażem centralnego pilot działał z alarmem??
Pewnie kabelki gdzieś nie tak idą. I to najprawdopodobnie ten, co idzie od pinu, który daje sygnal z alarmu do centralki zamka. Bo jak z kluczyka Ci zamyka, to znaczy, że centralka ogarnia oba siłowniki i także powrót z mastera.
popraw antenkę u mnie był problem z nią i nie łapało zasięgu z pilota
Antenka może i tak. Ale czemu po podłączeniu modułu drzwi są zamykane??
Jutro może znajdę trochę czasu żeby poprzeglądać kabelki.
> zamykane??
no to przejrzyj przewody bo gdzieś jest spięcie
A po czym mogę odczytać model lub coś co pomogło by mi wyszukać instrukcję obsługi? Bo nie za bardzo się orientuję w tych tematach. Znalazłem tylko model kluczyka.
na obudowie centralki może będzie napisane tzn sterownika
Na obudowie mam tylko taki numer e20 97ra-01 1432 który nic nie daje. Ale może przegląd instalacji wystarczy i będzie działał jak należy
> należy
może i wystarczy
