Tuleje wahacza tył
mam pytanko, bo na dniach zamierzam wymienić tuleje w wahaczu tylnym a jeszcze tego nie robiłem - czy trzeba cały wahacz wyjmować ?
Niestety trzeba
> Niestety trzeba
mam stuki w tylnym zawieszeniu w miejscu gdzie wahacz jest mocowany na belce, patrząc od tyłu to mocowanie po prawej stronie , dlatego pytam czy trzeba cały wahacz sciągać czy da się to jedna wymienić
> wymienić
bez prasy/imadła nie dasz rady . Najlepiej za 1 zamachem robić wszystkie 4 tuleje tzn 2 wahacze i mieć spokój
> wymienić
> aha chodzi o wahacz z lewej strony patrząc od tyłu
tez mi wali z lewej strony strasznie,ale oddaje mechanikowi zeby nie zepsuc zlosnik.gif
