Probem z sonda..
mam pewien problem ze spalaniem jak na ccs 10l na100km przy normalnej jeździe to trochę jednak dużo , pierwsze podejrzenia były na sondę i okazało się ze to jest główna przyczyna tak dużego spalania, pojechałem do mechanika w celu dowiedzenia sie ile kosztuje nowa i czy tylko od sady mi tak duzo pozera ,, okazało sie ze takk , jednak mechanik powiedzia mi dziwna ciekaostkee , iż nic mi nie da nowa sonda ze wzgledu na brak katalizatora , zamiast neigo mam (cały tłumik), z jednej strony nei chcialo mi sie wirzyc sam dokladnei nie wiedziałem czy ma racje ,, a ja taki specjalista nie jestem, miał racje?? czy jak wrzuce nowa sonde to nic mi nei pomozee??co powinienem zrobi?
na poczatek zmień mechanika, potem sonde
Nie miał racji. Katalizator nie ma wpływu na pracę sondy w CCS, ponieważ sonda jest przed katalizatorem. Natomiast niesprawna sonda (za bogata mieszanka) moze doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Pzdr
Czy uszkodzenie sondy można rozpoznać za pomocą Euroscana?
i właśnie się zdziwiłem przecież sonda jest na końcu korektora ,i co ma tłumik czy chust wi co na prace sondy..
przyczyna sporego spalania nie musi byc sonda, moze byc tez padniety termostat
te auta same z siebie sporo pala jak sa zimne- moj przy -10 pali 10/100, przy takich temperaturach jak teraz 6.7/100, jak bedzie +20 bedzie 6/100 - jezdzac tylko po miescie krotkie trasy
