potrzebna odpowiedz na juz!! lapa silnika
siedze w garazu i zauwazylem ze z latwoscia moge krecic sruba od lapy silnika po stronie pasazera, czy tak ma byc ?
Chcac ja dokrecic na moje oko sie obraca, jak to zrobic zeby ja zablokowac ? od gory tam nie ma dojscia frown.gif trzeba cos sciagac ?
auto to seicento MPI.
Znaczy tą która mocuje łapę do podłużnicy?
Są dwie opcje: zerwana wkładka z gwintem w nadwoziu, albo uszkodzony gwint na śrubie.
Podstaw lewarek po miskę (przez klocek jakis) i odkręc tą śrube. Inaczej sie nie dowiesz. Sprawdz to bo jeszcze Ci silnik na glebe podczas jazdy spadnie zlosnik.gif
> gwint na śrubie.
juz opanowane biglaugh.gif to ta lapa co sie do podluznicy przykreca, nakretka ktora bla pospawana sie urwala jakos i trzeba bylo pospawac jeszcze raz smile.gif
edit. hahaha kocham to auto zrobielm tamto i pojawilo sie cos znowu. CHrobotanie strzelanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu tak samo jak dam na luz to tez chrobocze zlosnik.gif
