Kuferek
Wita mam taką prośbę czy mógłby ktoś podać mi wymiary bagażnika w wersji kombi tzn. Długość od progu załadunku dołem (przy podłodze) i górą (przy górze/zagłówkach tylnech kanapy) szeokość w najwęższym miejscu i wysokość od podłogi zarówno do rolety jak i do dachu. Dzięki wielkie a tak pozatym to marea jest większa od astry 2 kombi nie? bo mi się tak wydaje- chodzi mi o kufer
Aha i jeszcze jedno - koło zapasowe ma we wnęce czy pod autem w koszu- bo chodzi mi o to czy można zamontować gaz w koło
Ja wiem, że pada deszcz i naprawdę nie oczekuję odpowiedzi na teraz ale naprawdę moglibyście napisać mi chociaż o tym kole zapasowym (czt. gazie w koło)
> (czt. gazie w koło)
Koło we wnęce w podłodze wkładane od środka, da się włożyć gaz.
Pozdrawiam BAS
> (czt. gazie w koło)
jesli chodzi o koło to u mnie z deczka wystaje frown.gif butla 47 L, mniejsza 42 litry minimalnie nizsza była, ale tez wystawała frown.gif
> jesli chodzi o koło to u mnie z deczka wystaje butla 47 L, mniejsza
Ja u sebie mam butle 35 L i jest idealna
No nie znajdzire się żaden chętny do zmierzenbia tego bagażnika ja tak czekam i czekam sleeping_2.gif a tu nicbeksa.gif
1. długosc 103 na dole , mierzone po podłodze od zderzaka do kanapy. u góry 80 cm
2. szerokosc w najweższym miejscu czyli nadkola to 105 cm.
3. wysokosc od podłogi do rolety 46cm, od podłogi do końca wejscia klapy bo chyba to jest najbardziej istotne to 77 cm.
wszystkie wartosci +/- 2 cm.
wielkosc kufra w astrze jest zblizona, tyle ze tam chyba nie ma wystających nadkoli.
> u góry 80 cm
> cm.
W astrze teą wystają nadkola nawet bardziej, ogólnie dzięki za wymiary a gdybyś mógł jednak jeszcze podać ten wymiar pod dach byłoby fajnie. Dzięki
no tak przejrzałem foty astr i faktycznie wystaja nadkola, zmierze wysokosc pod dach ale jutro dopiero.
od podłogi ( w bagażniku) do podsufitki w najgłębszym miejscu jest 90 cm
