Ciągoty na lewicę (lewiznę)
Mam problem z Uno, który ciągnie się od początku kiedy go kupiłem ale teraz się nasilił.
Całą zimę jeździłem na zimówkach Pirelli. ale nagle kierownica dostała drgawek. Gumy swoje przejechały więc zamieniłem na węższe Barumki, które dostałem od poprzedniego właściciela. Bicie ustało. ale nagle zaczął bardziej ciągnąć w lewo niż zwykle. Dwóch fachmanów od zbieżności nie stwierdziło odchyłek od normy, na SKP tez niczego nie wybadali. Na dodatek opony równo zbiera. Normalnie ideał.
Jako że wiosna nastała zmieniłem kółka na letnie - nówki Yokohamy. Może to subiektywne odczucie, ale jeszcze bardziej ciągną w lewo niż Barumki.
ciśnienie w kołach rozumiem, że masz równe
jesli oponki nie sa kierunkowe, zamień je stronami, jeśli są, zamieć tył na przód i sprawdź jak się będzie auto zachowywało
sprawdzilbym czy ktorys z klockow hamulcowych nie trzyma
masz tą furę od nowości? moze to auto jest po dzwonie i jest krzywa buda wink.gif dlatego go ciągnie na lewo, albo chce popełnić samobójstwo na czołowe, bo ma dość kierownika drive.gif haha
to już czysta abstrakcja, ale zmierz odległość rantu błotnika od podłoża, ale koniecznie na płaskiej i równej nawierzchni, najlepiej siądź wtedy za kierownicą i niech ktoś to zmierzy
jak lewa strona siedzi niżej, to mamy winowajcę - taki efekt to obecność tylko kierowcy i/lub bardziej 'zmęczonej' spręzyny
zawieszenie może mieć wtedy inną geometrię (przy regulacji Ciebie nie ma za kółkiem), a na SKP ten przyrząd do zbieżności jest o d*** roztrzaś i tyle
ale jak pisałem, to taka mała abstrakcja i moze nie mieć pokrycia w rzeczywistości
co do hamulców, to też prawda, do weryfikacji
