jak działa instalacja sekwencyjna?
Nie chodzi mi tutaj o instalację wszystkich elementów, ale o to, w jaki sposób są otwierane wtryskiwacze. Po przejściu na gaz słyszę "cykanie". Czy to charakterystyka pracy tego elementu? Jak są sterowane te wtryski?
> Nie chodzi mi tutaj o instalację wszystkich elementów, ale o to, w > jaki sposób są otwierane wtryskiwacze. Po przejściu na gaz > słyszę "cykanie". Czy to charakterystyka pracy tego elementu? > Jak są sterowane te wtryski?
Sa sterowane poprzez sygnał wtryskiwaczy Pb pobieranych z ECM benzynowego i korygowane - zwiekszany czas otwarcia przez sterownik LPG.
Ich praca jest identyczna jak wtryskiwaczy Pb - tez cykaja
> sterownik LPG.
u mnie dość głośno je słychać - tak ma być?
To zalezy od typu wtryskiwaczy moze ten model tak ma?
U mnie np praktycznie ich nie słychac w ''szumie'' silnika.
Ja mam czerwone Valteki i cykają okrutnie tongue.gif Fakt, że są zamontowane przed osłoną silnika a wtryski benzynowe są schowane
> Ja mam czerwone Valteki i cykają okrutnie Fakt, że są zamontowane
Valteki czerwone pracują w miarę cicho. Proponuje ustawić skok tłoczka na 0.4mm i zweryfikować stan gumek.
Wtryski (listwa) Matrix Elpigaz Elissa.
Nic nie słychać , żadnego cykania ...
> Gumki nowe tak jak instalka
To proponuję ustawić skok tłoczka. Podobno listwy wychodzą z fabryki niekalibrowane ale nie wiem ile w tym prawdy bo nigdy tego sam nie mierzyłem.
Nie wiem jak teraz, ale podobno wcześniej były kalibrowane.
Moja listwa z wakacji zeszłego roku nie była kalibrowana - przypuszczam, że teraz tego nie robią - zostawiają to na głowie instalatorom, a Ci często wcale tego nie robią ...
> Kalibrację robi się "ręcznie" czy softem?
Ręcznie, ale trzeba mieć specjalny przyrząd ...
> A to nie robili
> A wystroisz mi później mapę?
> A jaki sterownik? Jak Stag to spoko
Tylko czy gwarancji nie stracę?
Z powodu kalibracji listwy napewno nie, z powodu podłączenia do kompa możliwe bo tam jest rejestrowana data dłubania.
U mnie to będą 2 listwy wink.gif Zakładam, że po kalibracji strojenie jest obowiązkowe?
> U mnie to będą 2 listwy Zakładam, że po kalibracji strojenie jest
> obowiązkowe?
No wypadało by. Nie ma co chały odstawiać.
Gumki ważna rzecz bez gumki ani rusz.
Jak by ktoś szukał to mam te oringi tłoczka do listwy Valtek w dobrej cenie.
