Pomocy z Obrotkiem
Jestem z kącika Punto ale moja serce.gif ma Pande i mam pytanie;
Próbowałem przełozyć licznik z obrotkim do Jej uboższej wersji (zrobiłem kiedyś tak w moim Punto i działało, potem zrobiłem tylko proxy)
Działa obrotek i czujnik otwartych drzwi, ale...
Nie mogę skakać sie m-dzy funkcjami pomiarów.
W pandzie mam guziczki w liczniku ale jak założyłem ten z obrotomierzem to mogę jedynie zmieniać godzinę i lampy. Podobno te liczniki maja zmiane ustawień w przełaczniku wycieraczek przy kierownicyTRIP.
Czy istnieje jakaś wersja licznika z guzikami do zmiany ustawień w Liczniku a nie kierownicy?
Może ktos montował licznik z obrotkiem w zwykłej wersji i ma na to sposób lub jakies linki?
Po co jest 3ci guziczek po prawej stronie?
Z góry dzieki za pomoc
a co daje w tej wersji?
w tym pliku na dole ten sześcian to niby przełaącznik jest?
Jakikolwiek czy moze lepiej podłaczyć sie pod coś gotowego...ot choćby 3ci(środkowy) guziczek po prawej stronie.
Czy przypadkiem nie powinien to być jakiś krótkosygnałowy który tylko przepuszcza chwilowy "-" minus
kolego - masz manuala na naszej stronie jak podłaczyć trip-a!
po drugie polecam instrukcję obsługi Pandy( jest podwieszony link z instrukcjiami on line) tam bedziesz miał dokładnie wyjaśnione co i jak przełącza sie przyciskami przy liczniku a co wajchą przy kierownicy, ponieważ opisywanie tego tutaj byłoby pracą magisterską! grinser006.gif
główne moje pytanie bylo czy mozna ten licznik przerobić aby działał na przycisk jakikolwiek inny niż ten przy kierownicy
Mam zamiar zmiane ustawień podłączyć pod środkowy guziczek po prawej od licznika...dla wygody i aby nie kupowac specjalnie patyka z TRIPEM
> TRIPEM
miałam trip zrobiony właśnie pod tym wolnym guzikiem na liczniku i powiem Ci że to wcale nie jest wygodne i poza tym szybko się ta konstrukcja rozwaliła sick.gif
kup przełącznik z tripem - wiem że to dodatkowe $$ ale wygoda przede wszystkim ok.gif
> TRIPEM
kolego 2 i 4 pin w kostce licznika jak zawrzesz to ci sie zacznie przełączać komp w liczniku wystarczy z tych pinów pociągnąć kabelki i podpiąć pod guzik, wszystko w temacie. Na forum o tym było z 50 razy i niektórym juz sie nie chce pisać co miesiac tego samego o liczniki i tripie. Wybacz jeśli ktos cie uraził ale jakbyś użył opcji szukaj juz dawno byś wiedział co i jak zlosnik.gif
powiem szczerze ze próbowałem szukać ale jak zmieniłem na wiecej niż 1 tydzień to pisało ze "nie mogę w tej chwili korzystać z wyszukiwarki" a że zabrałem sie za to, to liczyłem na szybką pomoc kolegów z waszego forum
...i sie doczekałem teraz kombinuje z lutownicą jak skoncze to dam znać że zrobione i mozna zamknąc wątek smile.gif
operacja zakonczona;
Podpiołem sie pod tj.4pin czyli znalazłem m-ca na płytce scalonej gdzie miałem poprowadzoną ścieżkę od 4pinu i tam wlutowałem malutki kabelek
Podobnie z 2pinem czyli wlutowałem sie w minus na płytce scalonej.
Przykleiłem do plytki guziczek tj te od zegara i wykorzystałem środkowy guzik jako zmiennik ustawień
Wszystko działa jak narazie teraz tylko pytanie czy bedzie dobrze liczyć dane...ale to inna bajka
Dziękuje wszystkim za pomoc
