Prośba o diagnozę :)
Szykuję się właśnie do większej naprawy w uno i mam dylemat skąd może tak rzygać olejem. Podejrzewam pompę wody, bo na pierwszy rzut oka jest najbardziej brudna, ale... jest brudna olejem a nie borygo smile.gif
foto z góry
czy może tak z filtra oleju daje?
foto z dołu
Sorry z góry może i za proste pytanie ale chcę jutro powymieniać wszystko co się da... na pewno będzie to termostat, płyn chłodniczy, olej, filtry, płyn hamulcowy itp. Stąd nie wiem czy wymieniać tą pompę wody, a może to z miski leci?... proszę o wskazówki bo muszę się mentalnie na jutro przygotować aby w jeden dzień wszystko zrobić wink.gif
umyj silnik i zobacz potem skąd zaczyna się pojawiać wyciek
zdejmij osłonę paska rozrządu i sprawdź, czy tam się coś złego nei dzieje i nie ma oleju na pasku
będziesz miał więcej pewności, niż z wypowiedzi tutaj
> borygo
> foto z góry
> foto z dołu
Po zdjęciach wygląda jakby ciecało z pod uszczelniacza wałka rozrządu po stronie koła pasowego i spływało na dół... ew. może gdzieś z pod UPG hmm.gif
> pod UPG
Tak jak piszesz, ewntualnie jeszcze uszczelka pod pokrywą zaworów na wysokości panewki od wałka rozrządu.
pomimo że niedziela to nie mogłem wytrzymać z ciekawości... zdjąłem osłonę i aż się zdziwiłem, bo z zewnątrz jest pochlapana olejem, a od środka czysta, ani kropli oleju...
foto rozrządu 1
foto rozrządu 2
może fachury z FU się czegoś dopatrzą smile.gif bo ze mnie to taki mechanik jak z koziej doopy oink.gif
> foto rozrządu 1
> foto rozrządu 2
> może fachury z FU się czegoś dopatrzą bo ze mnie to taki mechanik
> jak z koziej doopy
> foto rozrządu 1
> foto rozrządu 2
> jak z koziej doopy
sprawdzilbym uszczelnienia walka rozrzadu
wymiana uszczelnienia wałka rozrządu trza cały wałek zdemontować czy wystarczy odkręcić koło zębate wałka i wyjąć uszczelniacz. mam tez ten sam problem cieknie olej proszę o poradę jesli ktoś już wymieniał uszczelniacz.
- demontujesz dekiel zaworów
- demontujesz koło wałka rozrządu
- odkręcasz górny "księżyc" wałka rozrządu - wiadomo o co chodzi
- delikatnie wałek unosisz - minimalnie
- zdejmujesz uszczelniacz
- zakładasz nowy
- skręcasz do kupy uważając żeby nie przestawić rozrządu
- przy okazji daj nową uszczelkę dekla - ale to w osobnym wątku było
i wsio
> i wsio
dzisiaj cały dzień się grzebałem przy samochodzie i to co zauważyłem, to że cieknie w okolicach koła zębatego wału korbowego więc chyba jednak pierścień uszczelniający crazy.gif da radę prostym sposobem to zrobić?
> - zakładasz nowy
> i wsio
dzięki serdeczne za podpowiedz dziś zrobiłem odkręciłem koło wałka rozrządu wyjąłem uszczelniacz stary i nowy zamontowałem odkręcanie "odkręcasz górny "księżyc" wałka rozrządu" jest zbyteczne bo wszystko da się zrobić od strony koła.
