dziwna przypadłość wycieraczek
witam
mam następujący problem z wycieraczkami przedniej szyby
1. brak pierwszego biegu wycieraczek
2. jak wyłączę wycieraczka zatrzymuje się w miejscu aktualnego położenia i nie wraca do miejsca startu
próbowałem sam dojść o co chodzi ale z marnym skutkiem
doszedłem tylko do jednego że mam wypięty jeden kabelek z kostki przy stacyjce odpowiadającej za wycieraczki. kiedy wpinam go na swoje miejsce przy przekręceniu zapłonu wycieraczka sama zaczyna chodzić mimo że jest wyłączona.
co mam w takim wypadku robić bo już kompletnie zgłupiałem
> witam
Mam to samo. Ja obstawiam uszkodzony (oczywiście nie całkowicie) silniczek wycieraczki, ale nie znam się na tym, więc chętnie wysłucham opinii ekspertów. zeby.GIF
Może być to również uszkodzona dźwignia wycieraczek(ułamany pewien element - dokładnie te same objawy), a spryskiwacz Wam chodzi ? Pozdro
> witam
Hmm... Ja miałem przypadek że raz chodziła a raz wogóle:(
ale znalazłęm usterke. wykręć mechanizm wycieraczki z sinikiem i ściągnij to małe białe plastikowe wieczko. przyjrzyj się dokładnie ścieżką czy wszystkie trzymają się płytki. w moim przypadku od wstrząsów oderwała się jedna nóżka ale wystarczyło zlutować i gitara jest:)
spryskiwacz działa ale tylko z przodu
Też to miałem, ojciec naprawił, ale co zrobił dokładnie to nie wiem. Silniczek wycieraczek rozebrał i oczyścił i styki we wtyczkach do silniczka, no i działa ok smile.gif
Tak przeczyścić styki też jest dobrze:)
Jakąś lekką konserwacje końcówek zrobić i gitara:D
A jeśli chodzi o tył to też mi nie działa spryskiwacz no i tam to już nie wiem co zrobić:(
Przeczyścić konektorki z mulher.gif na pompce - u mnie pomogło.
Ja miałem tak samo, tzn nadal mam po wymianie przełącznika zespolonego bo mi umarł i mam jakiś ze szrutu...nie mam spryskiwacza tyłu, prędkości są na nim 3 a mój silnik ma 2 i jak sie zapomnę to na ostatniej prędkości zatrzymuje mi sie wycieraczka i stoi...muszę coś z tym pokąbinować bo boje sie awarii. Co można zrobić z tym spryskiwaczem? Przedtem działał bez problemu. Może to przełącznik jest z wersji gdzie nie było spryskiwacza tylniej szyby hmm.gif.
Jeżeli nie chodzi pompka, to najpierw zdejmij z niej kostkę z przewodami i sprawdź czy sama pompka działa, zasilając ją na krótko dwoma przewodami z akumulatora.
Jeżeli wtedy zadziała, to pewnie Ci się ułamał/ugnił przewód w miejscu gdzie z głównej wiązki na dole ściany ogniowej wychodzi odgałęzienie wiązek do pompek. Trzeba to podlutować albo założyć tam złączkę rurkową.
