Szum po uruchomieniu silnika.
Witam. Gdy odpalam silnik słychać taki jakby szum, szelest czy nie wiem jak to jeszcze nazwać. Na początku jest dość głośny, lecz po jakiejś minucie cichnie by potem zaniknąć całkowicie. Podczas jazdy wszystko jest ok. Po zaparkowaniu, wyłączeniu silnika, odczekaniu chwili i ponownym zapaleniu znów to słychać chociaż nieco ciszej i szybciej ustępuje. Dzieje się tak od wczoraj. Jeszcze rano wszystko było dobrze, a już wieczorem się to pojawiło nie wiadomo skąd. Nie jest to związane z moim wcześniejszym problemem:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282155193&an=0&page=0#Post282155193
> łożyska na alternatorze?
łożyska raczej nie przestają piszczeć po chwili, tylko piszczą cały czas na wolnych obrotach...
ale żeby to obadać zobacz czy przestaną piszczeć jak zgasisz światła (z wyłączonymi odbiornikami prądu)
To piszczy zarówno zaraz po odpaleniu gdy odbiorniki prądu są jeszcze wyłączone jak i załączeniu świateł, nawiewu, ogrzewania itp. Nie jest to pisk tylko raczej taki szelest, syczenie.
>może kot siedzi na silniku i ogrzewa sobie?
No to spotkała go mała niespodzianka bo gdy kładł się spać był jeszcze we Wrocławiu a obudził się już w Lubinie. Ciekawe jak poradzi sobie w nowym miejscu nasz pasażer na gapę wink.gif
musisz dokładniej zlokalizować źródło tego hałasu... odpal i głowa pod maskę...
> pod maskę...
hmm.gifmoże też być łożysko altka,albo napinacz
> raczej napisz co usłyszałeś
> albo najlepiej skąd
Pewnie to usłyszał:
Łożysko altka raczej nie cichło by po paru minutach tylko tarabaniło cały czas. Nie wiem jak ten napinacz.
> Pewnie to usłyszał:
> Wydaje mi się, że te szumy dochodzą z tej części silnika, którą
> zaznaczyłem na zdjęciu. Tak jak pisałem, zanikają po pewnym
> czasie. Czasem nie występują wcale.
> http://img514.imageshack.us/img514/5295/tozazn.jpg
Skąd ja to znam, mam to samo tylko ze to raz piszczy raz szumi. Raz wydaje bliżej nie określone dziewki. Musisz sprawdzić wszystkie urządzenia które napędza pasek klinowy z pompą wody włącznie. Może to też być sam pasek klinowy.
Hmm... a jak mam to sprawdzić bo jestem nieco zielony w tych sprawach? smile.gif Rozumiem, że sam jeszcze nie sprawdzałeś, bo w przeciwnym razie napisałbyś mi chyba coś więcej smile.gif Mam nadzieje, że nie rozleci mi się to jeszcze w najbliższym czasie wink.gif Pozdrawiam
