Wymiana klockow
Witam.
Mam male pytanko , czy przy wymianie klockow ham. jak sie wciska tloczki w celu zalozenia nowych klockow to nakretka od zbiorniczka z plynem hamulcowym powinna byc zakrecona , czy odkrecona w celu wyeliminowania zapowietrzenia ukladu ??
A moze to nie ma znaczenia ??
Sorki jak temat byl poruszany , ale nie dziala mi cos wyszukiwarka.
jak masz minimalną ilość płynu w zbiorniczku to nie ma znaczenia a jak jest pełen to odkręć zbiorniczek. Płyn podejdzie (wciskając tłoczki zmniejszysz ilość płynu w układzie który musi gdzieś ujść). Potem przy zakręcaniu albo się uleje albo wcześniej strzykawką odciagniesz.
Widze ze zaskoczylem pare Osob pytaniem.
Tyle ze sie wyleje , albo nie to wiem , tylko tak sobie pomyslalem czy np. jakos w przewodach nie zabulgocze wink.gif
Lepiej odkręcić na zbiorniczku niż odpowietrznik przy cylinderku. Możesz w ten sposób zapowietrzyć układ.
> Witam.
to ja odbije pytaniem na pytanie ... czemu chcesz wciskac tloczki w celu zalozenia nowych klockow ?
pewnie dlatego, że stare jak się zużywają to tłoczek się wsuwa i nowych bez wciśnięcia nie wsadzisz.
Dokladnie tak
Trzeba wsunac tloczek zeby bylo miejse na grubszy ( nowy ) klocek
