Problem - rozrusznik ???
Witam wszystkich !!!
Po dość długiej przerwie, ale ....
Mam pytanko - może ktoś już spotkał się z podobnym problemem, bo ja już nie mam pojęcia co to może być ?
Samochód jak jest 'zimny' pali normalnie, na gorącym silniku rozrusznik strasznie się męczy.
Czy może to być problem rozrusznikaczy może coś innego ???
Z góry dziękuję za pomoc !
> A akumulator jest nowy czy stary?
Akumulator ma może ze dwa lata, ale to dziwne, że właśnie na "ciepłym" jest problem ??? Dlatego myślę, że to raczej nie jest wina akumulatora, a sam rozrusznik też był już rozbierany i robiony u elektryka....
Myśle jednak że to wina rozrusznika.
Już kilka zazy słyszałem o takim przypadku.
A u znajomego, to rozrusznik nawet nie kręcił,
musiał odczekać kilka chwil aż silnik nieco przestygnie.
To samo miałem 2 dni temu (był post)
Wina najprawdopodobniej jest po obu stronach i rozrusznika i aku.
Rozrusznik na ciepłym ciężko kręci a być może słaby akumulator nie daje rady go odpowiednio bujnąć.
mam to samo. aku 2-3 lata gdzieś, rozrusznik był robiony
i nic nie pomogło. Dzisiaj jak dorwe jakiś inny akumulator to zobaczę z innym aku
> Na zimnym kręcił Jak pojeździł i sie zatrzymał, dupa
Dobrze by było, żeby to była wina czegoś prądowego: klem(było gdzies so tym na forum...), aku lub rozrusznika, a nie jakieś przycieranie silnika - bo i taką diagnozę już słyszałem od mechanika ??? Ale to ostatnie raczej wykluczam - od nowości jeżdże na Mobil1 5W50 wymienianym co 15 tys. więc raczej mało prawdopodobne....?
> To smo miałem 2 dni temu (był post)
Postaram się sprawdzić z innym aku - dzięki za pomoc ;-)
> z innym aku
Spróbuj podłączyć nowy akumulator, jeżeli będzie to samo to rozrusznik trzeba przejrzeć - ale nie przez przewody, najlepiej w miejsce starego. Albo podjedź gdzieś do warsztatu niech sprawdzą prąd rozruchowy, jaki ma.
Eh chłopy też tak mialem frown.gif pojechalem do znajomego warsztatu wlozylem nowy aku nawet z mocniejszym uderzeniem a dupa krecil slabo angryfire.gif od razu mowili ze to rozrusznik, pojechalem do elektryka cyknol widzi ze ako ładuje itp wiec stawial na rozrusznik, pojechalem z rozrusznikiem odkrecili i mowia ze wyglada jak nowy i ze dziala bez problemu na czesci go rozkrecili hmm.gif ale pozniej po okolo tygodniu mu przeszlo, czasami mam tak ze lekko jak jest cieplky sie zmuli ale doslownie sekunda i odpala juz normalnie, klemy tez w aku cale 270751858-jezyk.gif
Jednak jeden mechanik powiedzial mi ze moze miec rozrusznik gdzies przebicie i czasami prad ucieka ale niewiem najlepiej wsadzic jakis nowy rozrusznik i sprawdzic, ale mi to jest zbedne pozdro pub2.gif
Ja sie tez meczylem z rozrusznikiem. Nie ma tam skomplikowanych rzeczy,
3x go rozbieralme i nic. Uzwojenia ok.
Podklepalem nawet plytki twornika z uzwojeniem,
bo moze jakie micro pekniecie itd. itd.
ciagle bylo to samo. Cieply kreci mozolnie, zimny kreci ok.
Problem rozwiazal sie po zmianie oleju. Bylo przez jakis czas ok.
I pozniej zmienilem jeszcze pare razy sam filtr oleju i w koncu
przeszlo.
Podejrzewam olej z nagarem zapchal filtr. Wtedy odblokawal sie
zawor w filtrze i poszedl syf do szklanek na zaworach.
One ciezko wtedy chodza, i blokuja skutecznie, rozrusznik za slaby.
Jak postoi troche syf troche splynie ze szklanek, to to rozrusznik
kreci normalnie.
Pilnujcie to chlopaki, bo to wam skutecznie rozwala walki rozrzadu.
