wymiana czujnika temperatury-Escort 1.6 16v Mk7
Da radę go wymienić bez wylewania płynu chłodniczego, czy lepiej zaczekać i przy wymianie płynu go wykręcić i zmienić hmm.gif , bo cos mi się wydaje że jak go odkręcę to płyn poleci zlosnik.gif
> zaczekać i przy wymianie płynu go wykręcić i zmienić , bo cos
Wymienialem w mondeo 1.6 rozumiem ze chodzi o ten czujnik ktory jest pod termostatem i podaje temperature na deske, bo sa 2.
Jezeli tak to wylecialo troszke plynu, kupilem 1litr za kilka zlotych i uzupelnilem.
jak będziesz wymieniał to przejedz jakąś farbą po gwincie w nowym czujniku i dopiero wkręć, ja pomalowałem akrylem. lepiej uszczelni.
