Wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów czy...
Zaobserwowałem wyciek oleju, olej jest to na pewno tylko nie wiem skąd cieknie.
Zrobiłem parę fotek, bo nie potrafię dokładniej zlokalizować skąd ucieka, może pomożecie.
Sprawdzam olej na bieżąco i co najlepsze jest w normie...
Proszę o pomoc...
> dzięki, tylko jak sprawdzic to dokladnie?
> Zdejmij osłonę rozrządu ten czarny plastik i będzie widać.
> imho uszczelka pokrywy zaworów , zdejmij i uszczelnij silikonem
jesteś pewny? a czemu nie lepiej założyc nową uszczelke?
Jeżeli to puszcza uszczelka, to załóż lepiej nową, bo silikon to wg mnie tylko doraźne rozwiązanie. Posmarujesz, złożysz, a za jakiś czas znowu zacznie cieknąć i znowu będziesz miał robotę. A tak nówka sztuka i problem powinien zniknąć na długi czas.
PS najlepiej kupuj uszczelkę w ASO, są lepsze niż jakieś podróbki, a niewiele droższe, ale najpierw sprawdź czy to nie simmering na wałku rozrządu. wink.gif
