Ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za...
...kierunki i radio? 14?
jesli chodzi o radio to chyba nr 15 niebieska 15 albo nr 14 napewno ktorys z tych aby byl niebieski
no wlasnie mam 14 spalona no to radio a kierunki dlaczego nie dzialaja? swiatla sa postoje mijania i dlugie tylko kierunkow nie ma
bo to chyba jest jeden bezpiecznik, pamiętam, że jak kiedyś coś źle zrobiłem przy podłączaniu radia to przestał mi działać alarm, kierunki, radio i podświetlenie deski, reszta działała, więc to może być ten bezpiecznik, właśnie nie pamiętam czy to nie była 14 wink.gif
> 14
> Yelen, a co, zachciało Ci się radia słuchać??
no cos tam musi brzdekac ale ogolnie to jeszcze mi szyby nie banglaja 270751858-jezyk.gif
ogolnie to musze temat z kierunkami ogranac ale chyba takiego przypadku nikt nie mial...
a jest mozliwosc podpiecia zle wtyczek do tech przelacznikow zespolonych co sa przy kierowajce?
oczysc styki od kierunkow przy zarowkach i poruszaj tez kostka u mnie jak mialem taki problem to musialem przekrecic calymi kablami razem z kostka i wtedy dzialaly bez problemu na rozplatanej wiazce przy kierunkach nie bylo mowy ALE TO JEST FIAT I WSZYSTKO JEST MOZLIWE
> JEST MOZLIWE
spoko dzieki jutro sprawdze co i jak.. bo tera to juz samochod w garazu stoi smile.gif
> JEST MOZLIWE
co do kierunkow wyjalem kostki wlozylem i dziala niewiem.gifhehe.gif dzieki 20.GIF
