Zalewa go?
Mam takie wrażenie jakby mi zalewał paliwem silnik zabardzo. Spaliny śmierdzą nieprzepalonym paliwem, no i spalanie jest zaduże sick.gif jak stoi na jałowym potrafi sobie czasem jąknąć.
I jeszcze druga sprawa, czasem przerywa, ale tylko na niższych obrotach wrrr.gif
Co może być tego powodem?
Czujnik temperatury, lambda?
> śmierdzą nieprzepalonym paliwem, no i spalanie jest zaduże jak
> obrotach
> mowa o 1.1spi
A cylindry wszystkie palą?
Zdejmuj po jednym przewody WN z każdego cylindra i za każdym razem silnik powinien zmieniać odgłos pracy, ewentualnie nawet gasnąć.
Jeżeli znajdziesz taki z którego zdjęcie przewodu nie powoduje zmiany w pracy silnika to znaczy że ten cylinder nie pali.
Sprawdzałeś na innym paliwie?
No i generalnie standardowy zestaw przyczyn: świece, przewody WN, filtry, czujniki lambda, TPS, IAT, MAP, pompa paliwa, cewka, itp...
Pierwsza sprawa to bym podłączył do komputera i zobaczył co tam słychać.
Przewody wn nowe, paliwo sprawdzane, tankuje na wielu stacjach i zawsze byly ok.
Więc w miare możliwośći będę musiał to posprawdzać i między czasie na kompa się podpiąć waytogo.gif
