Konsola środkowa - ta na ręczny
pasuje to P&P do każdej Pandziochy ? Patrząc na foto 2 wkręty chyba są w miejscu tych od krótkiej konsolki, a 2 kolejne widzę chyba w miejscu tych dwóch okrągłych półeczek z przodu, czy pod dywanem są jakieś blaszki czy otwory do przykręcenia tego ? I jeszcze jedno - u mnie przed krótkim tunelem jest ukształtowana w wykładzinie okrągła "półeczka" - czy to jest w każdej Pandzie i czy nie przeszkadza w montażu długiego tunelu ?
pasuje p&p trzeba coprawda pociąc troche wykładziny,ale da sie to ładnie zrobic,pod wykładzina (w miejscu podwójnych kubków grinser006.gif)sa dwa gwinty zeby przykrecic pozostałe dwie sruby.
> ładnie zrobic,pod wykładzina (w miejscu podwójnych kubków )sa
da się jakoś namacać te gwinty bez robienia wielkiej dziury zlosnik.gif?
> da się jakoś namacać te gwinty bez robienia wielkiej dziury ?
zdejmij stara konsole,przymierz nowa wsadzajac ja w dwa widoczne gwinty,w ten sposob bedziesz wiedział mniej wiecej gdzie sa te pod wykładzina.
montowałem ja w tamtym tygodniu i nie ma problemu nacisni poczujesz gwint jedynie pytanie czy sa pod kubkami jakies zaslepki orginalne bo jak kupowałem nową to tego nie dostałęm
Są takie dekielki na całe dno miejsca na kubek, z materiału podobnego do maty wygłuszającej.
bede musiał poszukac bo tok bez to mało atrakcyjnie wyglada
polecam mój patent - zakup wkładek do butów o strukturze materiału jak wykładzina autka i wyciecie dekielków - i masz za 5 zł dokladnie to co fabryka daje grinser006.gif
> pod wykładzina.
tak też myślałem zlosnik.gif, czyli nie trzeba nic ciąć tyko wywircć dziurki w wykładzinie zlosnik.gif
oryginalne to według katalogu "dywaniki" zlosnik.gif coś ok. 36 zł/szt. w ASO hehe.gif
