oxy999 Napisano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 No więc... stało się w moim palio 1,6 16v że stałem sobie na skrzyżowaniu... zapaliło się zielone... wciskam sprzęgło i słyszę "puk" sprzęgło cały czas w dole... co to może być? powiedzcie że linka a nie docisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Linka poszła przy samej rączce... koszt 39zł... wymiana... godzinkę ^^ bo wypadały te tulejki do przykręcenia z gumy kilka razy ^^ i wszystko działa... Także filtry, olej, klocki, linka sprzęgła i wyczyszczona przepustnica zrobione... jeszcze tylko płyn hamulcowy i chłodniczy i wszystko zrobione... ^^ ps: trudno się wymienia tylne bębny hamulcowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > ps: trudno się wymienia tylne bębny hamulcowe? zdjąć koło, odkręcić dwa kołki prowadzące i zdjąć bęben. to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > zdjąć koło, odkręcić dwa kołki prowadzące i zdjąć bęben. to wszystko damy rade ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > damy rade ^^ jak nie będzie chciał zejść, to znaczy, że jest duży rant na bebnie. trzeba ścisnąć szczęki. szczęki ściska się w ten sposób, że wkładasz jakis mały twardy śrubokręt w ten otwór najbliżej zewnętrznej krawędzi (zaznaczone strzałką) i dociskasz szczęki do środka. trzeba tylko pamiętać, by nie docisnąć tłoczków no i wiadomo - bębny są identyczne jak w maluchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
