Reduktor BRC genius regenorowac czy trzeba nowy?
Majster stwierdzil ze reduktor padł i mówi ze najlepiej kupic nowy bo regeneracja nic nie pomoże w tym reduktorze. Czy to prawda??
Genius 1200Bar BRC Sequent
Bo pewnie nie umie go prawidłowo regenerować. Wszystko jest do zrobienia. Nowy reduktor to jakieś 600 zł + wymiana, a reperatura z poprawną regeneracją - chyba nie więcej jak 300zł.
W Krakowie na pewno dobrze zrobiliby Ci to w firmie Ecocars na Myśliwskiej. Jak jesteś zainteresowany, to sobie zadzwoń: tel (012) 292 50 89.
Hej
A jaki masz przebieg na tym reduktorze ? Pytam bo pewien mądry gaziarz stwierdził, że te reduktorki są prawie wieczne. Mój ojciec też ma geniusa i systematycznie reguluje ciśnienie. Zastanawia się też czy czasami membranka do wymiany nie jest. Przebieg około 90 tyś km
Jakie masz objawy tego niby padniętego reduktora ?? Od dłuższego czasu coś sie działo ? Co ? Czy majster cos regulował ?
objaw takie ze jak pojeżdzi na gazie to potem ma klopoty z odpaleniem(dopiero za 2,3 razem odpala). na benzynie wszystko chodzi jak trzeba.
> chodzi jak trzeba.
No to wyglada, ze po zgaszeniu do kolektora wypływa gaz, a nie powinien. Jak na moje oko, to po drodze sa w sekwencji jeszcze wtryskiwacze, które niezależnie od reduktora powinny być szczelne.
witam ! wtryskiwacze są , gaz przeważnie wypływa do kolektora przez króciec podciśnienia, raczej wymiana na nowy ... pozdrawiam .
Ano faktycznie. Tak też może być, ale to dość łatwo zdiagnozować.
Po zgaszeniu auta na gazie i zdjęciu tego wężyka będzie się z niego wydobywał prze pewien czas gaz, a nie powinien.
dokładnie tak !
Czyli regenorowac czy nowy trzeba?
Najpierw to sobie sprawdź, czy tak na pewno jest.
po regeneracji i jak narazie wszystko działa.
