nowy problem
alternator po regeneracji ponoć zrobiony ok
wymienione świece pompa paliwa
wiec silniczek chodzi OK
miga kontrolka ładowania i migają wszystkie światła
podswietlenie deski
swiatełko w podsufitce
i światła mijania
całe oświetlenie samochodu
delikatnie migocze
pomózcie
co może być przyczyną ?
> ale
> podswietlenie deski
> i światła mijania
> delikatnie migocze
> pomózcie
moze masa gdzies spiernicza? ja bym sie dowiedzial co doklanie robili z alternatorem? moze koncówki zaśniedziały i łapie jakies rezystancje przejścia? hmm.gif
elektryk samochodowy mówił ze zrobił
pełna regenerację łozyska szczotki
zrobiłe wszystkie pomiary i wyniki sa OK
ładowanie w porządku
wszystko sprawne
a jednak objaw jest dziwny
> ale
> podswietlenie deski
> i światła mijania
> delikatnie migocze
> pomózcie
A jak przegazowujesz to dalej miga czy się uspokaja?
W polonezie był taki myk, że jak się podpięło regulator napięcia "na odwrót" to właśnie wszystko migało na wolnych... przy dodawaniu gazu się uspokajało
> gazu się uspokajało
prawdopodobnie jest tak tylko na wolnych
musiałbym sprawdzić dzis wieczorem
czy przełączenie regulatora rto ciezka sprawa ?
W uno reg napięcia jest zabudowany razem z szczotkami, i nie ma możliwości innego podłączenia, albo masz reg napięcia uszkodzony albo któraś dioda główna zrobiła 30.GIF
czyli elektryk ściemnia
i skopał robotę
Wierzysz w to biglaugh.gif?
Bo ja absolutnie nie, zawsze jest możliwość niewłaściwego podpięcia, choćbyś miał podłączyć idiotoodporny element mający 2 styki do idiotoodpornego gniazda!
W alternatorze masz tylko 2 styki, 30 prądowy (śruba M6) i D+ kontrolka (wsuwka) a wewnątrz jest tylko przewód od diod wzbudzenia więc nie ma możliwości innego podpięcia. Z reg napięcia wychodzą tylko 2 wsuwki spięte razem, jedna jest głębiej do diod wzbudzenia a druga wyżej i wychodzi na zewnątrz alternatora do kontrolki ładowania 270635636-JUMP2.gif
no dobra
sprawdziłem światełka migają
niezależnie od obrotów
kontrolka ładowania się delikatnie żarzy
co ciekawe nie zawsze
czasem od razu
czasem po dłuższej jeździe
> no dobra
> czasem od razu
diodka od wzbudzenia odchodzi do krainy wieczności, ze wzrostem temp i prądu płynącego jej rezystancja wzrasta
> czasem od razu
U mnie kontrolka zapaliła się jakoś w grudniu... i tak sobie czasem błyśnie. Raczej mostek mam do wymiany... ale nie chce mi się za to brać grinser006.gif
witam, Panów i Panie miałem to samo migała sobie migała wymieniłem alternator potem bajer się zrobił zgasiłem samochód a tu mi się pali kontrolka od ładowania z wyjętym kluczykiem ze stacyjki wiec odpaliłem samochód i wszystko ok.. nic nie świeci i w ogóle gaszę i co pali się ta lampka od ładowania.. wiec co kierunek elektryk od razu.. jadać do niego zaczęła już mi się palić kontrolka od ładowania.. przyczyna: Urwana dioda w alternatorze... wiec nie za milo ojca samochodem na szrot bo już miałem dosyć alternatorów po regeneracji kupiony alternator za 70 zł do sieny akurat u mnie pasuje..:P wiec ok i wymiana.. a wcześniejsze problemy z alternatorem właśnie były takie ze przygasały wręcz pulsowały lampki... okazało się ze jest zwarcie na stojanie...
