Problemy z napięciem z tyłu
Mam nadzieję że za bardzo nie będziecie wyzywać wink.gif ale nie mogłem nic znaleźć. Patrzyłem na śmietniku i znalazłem schemat połączeń w bagażniku ale moje próby zlokalizowania awarii nie przyniosły pozytywnego efektu frown.gif
Na początek problem:
- brak ogrzewania na tylnej szybie
- brak 3 światła stopu
Bezpieczniki sprawdzone. Są OK. Działa wycieraczka tylna. Przez chwilę myślałem że w takim razie pozostałe problemy to wina zerwanej masy ale z tego co widzę to chyba tylna wycieraczka jest sterowana dwoma + ?
Nie wiem gdzie może być problem, na początku myślałem że może jakiś przekaźnik ogrzewania tylnej szyby ale w takim wypadku miałbym przecież trzeci stop!
Czy jest jakiś punkt wspólny ogrzewania tylnej szyby i światła stopu??
Może ktoś podpowie gdzie i kiedy pojawiają się napięcia na obydwu stykach w bagażniku po włączeniu ogrzewania i stopu?
Znalazłem schematy (pobieżne) zasilania tylnej szyby ale nie do 1.9JTD i nie wiem czy są odpowiednie. Może ktoś może czymś poratować?
P.S. Zdemontowałem styki - wyglądają w porządku, nie są popalone. Styk też raczej jest, wszystko przeczyściłem.
TNIJ CYTATY !
IRON
Czy ja dobrze zrozumiałem?
Myślisz, że prąd na ogrzewanie szyby i 3 stop idzie po stykach na progu bagażnika?
Hmm, a może tak jest...
Najpierw sprawdź voltomierzem albo zwykłym próbnikiem czy masz napięcie na zaciskach szyby. Jeżeli tak to przerwana ścieżka oporowa i można się upewnić przez pomiar oporności (rzędu kilku do kilkunastu omów) co można usprawnić poprzez klejenie klejem przewodzącym.
Przekaźnik szyby może mieć nadpalone styki, najlepiej próbnie podmienić na inny.
Przyczyn może być wiele. Najbardziej prawdopodobna to zły kontakt na wtykach instalacji. Również sprawdź czy prądy do 3-stopu dochodzą metodą j.w.
> progu bagażnika?
A którędy miałby iść?
Ogrzewanie idzie (wg "śmietnika") drugim stykiem licząc od lewej - nie wiem czy ma wspólną masę z wycieraczką.
Trzeci stop idzie z tego co rozumiem tym dwustykowym złączem po prawej stronie.
> przewodzącym.
Kurcze, to nie jest chyba to. Sprawdzałem napięcia i nie widzę żeby coś się pojawiało na styku w momencie gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby. Tak więc podejrzewam że to coś wcześniej.
> podmienić na inny.
Wiesz może gdzie go mogę znaleźć? Mam go na schemacie ale nie wiem gdzie jest w samochodzie smile.gif
Co prawda nie mam dizelka, ale powinien być powyżej głownej skrzynki lub na odwrotnej stronie skrzynki bezpiecznikowej, środkowy (pod kierownicą)
